土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求助:急!超滤是否能有效去除以下物质?!
发布于:2009-06-30 16:26:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
原水检测结果如下:
氯化物:535mg/L 国家标准:小于等于250mg/L
氟化物:1.40mg/L 国家标准:小于等于1.0mg/L
耗氧量:16.08mg/L 国家标准:小于等于3.0mg/L
亚硝酸盐氮:小于0.001mg/L 国家标准:不应含有
PH:8.7 国家标准:6.5~8.5
色度:45度 国家标准:小于等于15度
浑浊度:2NTU 国家标准:小于等于1NTU
臭和味:有异臭 国家标准:无异臭异味
硝酸盐氮:89.2mg/L 国家标准:小于等于20mg/L
总硬度:578mg/L 国家标准:小于等于450mg/L
溶解性总固体:3032mg/L 国家标准:小于等于1000mg/L
现在准备用的工艺是,过滤、活性炭、软化、超滤、后置活性炭,请各位高手帮忙看看
采用这样的工艺能不能使出水到达自来水标准?急等!拜托啦!
全部回复(15 )
  • litangbzhbig
    litangbzhbig 沙发
    色度:45度 国家标准:小于等于15度
    臭和味:有异臭 国家标准:无异臭异味
    这三项还能处理一点点,其它的都处理不了,他们都是离子级了,概念问题
    2009-09-01 17:32:01
  • jsyzgjs
    jsyzgjs 板凳
    我们一个项目半个月左右就要清洗,但是2年来一直运行得很好
    2009-08-18 17:42:18
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
进水点到----水处理工艺
怎样根据进水电导率,设计水处理的工艺呢??
