土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 立柱工程施工方案,2009
立柱工程施工方案,2009
发布于:2009-06-30 15:11:30 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
立柱工程开工报告
一、 工程概况
我处承建的新海路靶杨路口至岔河段改建工程第一合同共有立柱32根。
目前我处已完成三通一平工作,人员已到位,机械设备齐全,材料已具备开工条件,原材料实验已完成,已具备开工条件。
二、工程数量
立柱 8 排/108.36m3
三、工期安排
立柱 2009年3月20日—2009年4月20日
四、人员安排
我项目部设一个施工队伍,施工队伍均配置技术管理人员,施工队均设钢筋,砼,模板班组。即做到分工清楚,又要做到统一管理。(组织机构框图见附表)
拟投入的劳动力安排
工种 人数
钢筋工 20
砼工 15
模板工 15
机械工 4
电工 2
电焊工 6
五、材料计划
立柱材料计划
材料类别 单位 数量
Φ25 T 17
Ø8 T 2
六、施工方案
(一)、立柱施工
在立柱施工前,应进行无破损测桩试验,试验合格后,经监理工程师同意方可进入下一步施工。
1、基坑开挖:钻孔桩施工完,待混凝土强度达到要求后,开始开挖基坑,首先在桩位处放出3m直径的基坑边线,然后利用挖掘机配合人工开挖。开挖过程中根据现场地质情况适当放坡及扩大基坑尺寸,必要时采用木桩围堰及草袋围堰等支护措施,开挖时注意排水,必要时采用泥浆泵在集水坑中排水等降水措施。立柱采用2套钢模板。
2、桩头破除:基坑开挖完毕后,当桩强度达到要求时,可以破除桩头。凿除方法用风镐施工,凿除桩头时要注意桩头混凝土均匀、强度符合设计要求,破除后人工将桩头凿平,保证桩头断面平整,不掉边。
3、测量放样:在桩头上用全站仪精确放样出立柱中点。并用墨线放出十字线。
4、钢筋笼就位:将加工成型合格的立柱钢筋用吊车就位至桩顶,用十字架找出钢筋笼的中心,以垂球吊至桩中心,保证钢筋笼的中心与桩中心一致,调整钢筋笼的高度至设计标高,并使立柱主筋与灌注桩主筋一一对应,然后将钢筋笼底部定位,并用吊车调整钢筋笼的垂直度,最后将主筋对齐焊接。
5、模板安装:在本工程施工中,由于有变截面部分,在立柱施工前先进行变截面施工。变截面模板采用钢模板,模板中心线保证与桩中心线重合。立柱模板采用整体钢模(厚5mm),模板的接缝、平整度符合要求。模板支立前,在立柱钢筋底部焊上4个定位筋,保证模板中心位置正确,支撑要牢固,保证模板的刚度和稳定性。模板的上口用十字架定出中心位置,并以垂球定出中心,平面尺寸允许偏差为±10mm,垂直度的允许偏差为2%。
6、混凝土浇筑:浇注时采用罐车和吊车料斗,人工振捣施工。施工时注意混凝土的坍落度和和易性,保证混凝土质量,混凝土浇筑时要控制好顶面高程,为确保柱顶砼的质量,同浇筑至设计标高以上10 cm ,盖梁施工前将多余部分凿除。
7、拆模:根据气温及混凝土强度确定拆模时间,当混凝土强度达到拆模要求时,开始拆除模板,拆模时应先松支撑、拉线逐步拆除。拆除后的模板尽快清理干净。
8、养护:拆模后应找监理检验合格后,用塑料薄膜封闭养护。
9、注意事项;⑴、焊接立柱的钢筋中心偏位应严格控制,不得超出允许偏差;⑵、模板必须具有足够的强度、刚度和稳定性,保证在施工时不发生偏移、跑模等现象。
七、质量保证措施
1、建立各级质量责任制:把质量管理的每项工作具体落实到每个部门、每个人,使质量工作事事有人管,人人有职责。
2、做好各项工序的技术交底,加强技术指导,严格执行技术规范和操作,实施工每道工序必须按规范规程进行施工和体验。
3、实行专业化施工,成立模板、钢筋、混凝土浇注等专业施工班组。
4、对于混凝土,实行自检工程师24小时旁站制度,跟班作业,严格操作规程发现质量问题及时处理。
5、严把材料进厂关,原材料是工程构成的主体,原材料质量的好坏直接影响工程质量。因此对原材料和半成品必须严格按质量标准进行定货、采购、运输、保管和供应,不合格的材料,产品不准进入工地。
6、混凝土浇注施工前,严格检查钢筋、模板和预埋件等。检查合格后,方可浇注。浇注时间间隔不得超过2小时。
7、实行质量奖罚制度:工程质量好,各工序施工受到业主和监理好评的,给予奖励,不能令业主和监理满意,甚至遭到批评的应处罚。
八、安全保证体系
1、 建立健全安全管理机构和安全工作规章制度,成立强有力的领导班子。建立健全安全保证体系,由领导挂帅,全员参加。安全长具体负责,组织实施对项目的安全管理。
2、加强安全教育,提高全员的安全生产素质,和安全意识,遵守规程制度和岗位标准化作业。
3、从施工方案设计和技术交底,充分体现和明确安全技术方面的内容,重点在工序安全规范、操作规程、特殊工种等方面加大管理和业务培训力度。
4、安全施工,各种施工标语和安全操作规程要在工地上醒目的地方悬挂,施工布局合理、有序,施工现场采用栏杆围护,隔断和禁止非施工人员和车辆进入工地。
5、施工中加强对施工机具、电器设备、安全设施的检查和维修,同时巡视员做好记录,定时向领导汇报。
6、加强工地用电管理。照明、高压电力线路的架设顺直,保证绝缘良好。施工中加强对机具、电器设备的检查和维修,各种施工机械和电器设备均设置漏电保护保证用电安全。线路架设高度和照明度符合标准,严防行走运行机械损坏输电线路。
7、车辆要经常检修,保持完好,建立台帐,动态管理。动力机械必须有考试合格并持有合格证的司机上岗。严禁非司机开车,禁止酒后开车,维护好车辆交通道路,保证安全畅通。
8、生活区、拌合站、加工场,要符合防水防火要求,切实做好防、防水、防中毒等工作。杜绝事故发生。
9、桥墩施工中,人员活动范围的底面和侧面空间,要设置栏杆和安全网。无法设置安全网的高空作业,特别是竖向多层作业,其作业人员必须系好安全带,作业工具、材料设置防护。
10、按创建安全达标工地的要求,坚持经常和定期安全检查制度,及时发现事故隐患,堵塞事故漏洞,并要结合安全事故和季节特点,重点查访触电、防坠落、防交通事故等措施的落实。对检查中发现的问题及时采取措施解决,并执行奖罚制度。
11、经常与当地政府联系,密切同当地群众的确关系,征求意见,改进工作,严肃群众纪律,共同做好施工期间的安全工作。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-23 15:42 编辑 ]
  • lww0004
    lww0004 沙发
    感谢楼主共享,只是觉得东西有点少了
    2011-01-07 12:03:07
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
小区商务酒店、商住楼外墙保温施工方案,2008
论文简介: 本施工组织设计编制依据为:《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)《外墙保温应用技术规程》(DBJ14-035-2005)《外墙保温防水系统》应用技术规程1、总则本工程采用山东省工程建设标准《外墙保温应用技术规程》适用于各种工业和民用建筑的新建墙体及旧墙改造工程,同时也为工程设计、选材、制作、施工、工程验收提供依据。
