土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌注桩开工报告
灌注桩开工报告
发布于:2009-06-30 15:06:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我项目部承建的共有φ150钻孔灌注桩40棵 ,共计1888延米。
本项工程项目负责人:
本项工程技术负责人:
本项工程质量标准 :
施工准备
场地建设已实现“四通一平”,生产、生活等临时工程已全部完成,施工场地已经按要求硬化,工、料、机全部到位,材料试验已经做完,具备开工条件。
1、人员进场情况:
现已有工程技术人员4人,材料人员1人,机械人员1人,技术工人15人,劳力20人进场,能满足工程所需人员要求。
2、各种材料进场情况:
钢筋 200吨
3、机械进场情况:
25T吊车一辆;50kw发电机1台;30kw发电机1台;回旋钻机5台;30型装载机1台。
4、试验情况:
工程所需钢材试验工作已按进场数量、批量做好,质量合格。所需砼使用宏昌混凝土有限公司生产的砼。
5、人员配备情况:
经 理:
总 工:
施 工:
质 检:
测 量:
试 验:
材 料:
6、放样情况:
所需导线点已复测完毕,灌注桩中心控制点放样已结束,并经现场监理工程师检测合格。
二、施工工艺和质量要求
(一)灌注桩测量放样及护筒埋设:
1、钻孔灌注桩孔位由全站仪测量放出桩孔中心,然后用4棵十字交叉骑马桩定位。
2、护筒埋设:
① 挖孔:以桩位中心为圆心,以大于护筒半径50cm为半径划圆,然后挖孔,要求坑垂直并同心。
② 下埋护筒:护筒采用钢板制作,内径比钻孔直径大20cm,埋设护筒中心与桩中心重合,倾斜度偏差≤1%,四周用粘土分层夯实,以防护筒下滑。护筒要垂直,护筒高出地面20cm-30cm ,且应满足出水口高于地下水位1m。
(二)成孔钻进
1、钻机就位:
① 首先要平整好桩位场地,换除杂土,整平夯实。
② 需干地坪施工,在干地坪上垫好方木。
③ 钻机就位安装周正、水平、稳固。
2、钻进成孔
钻机钻进时,钻机应满足三点一线(钻杆中心、钻头中心、桩位中心应在一条线上),且钻机安装应周正、平稳。开钻时应慢速钻进,钻孔作业应分班连续作业,认真填写钻孔施工记录。
钻进过程中应及时排除钻渣,并添加粘土造浆。泥浆指标要求如下:相对密度1.2-1.45;粘度19-28。
3、清孔:
钻孔达到要求深度后,应对成孔质量进行检查,检查孔径、孔深、孔形及倾斜度是否满足规范要求,符合要求后,及时进行清孔。
清孔时钻头提离孔底30-50cm,用原浆清孔3小时后,再不断向泥浆池中加水循环,直至符合清孔标准为止。清孔时必须注意保持孔内水头,防止坍孔。清孔后沉淀厚度不大于40cm。
(三)钢筋笼制作与吊装
1、所进钢筋力学性能必须符合国家标准JTJO55-83,并按规定进行抽检。
2、钢筋加工时其表面应洁净、平直、无局部折弯,其焊接长度、宽度和深度均应符合设计及规范要求。
3、钢筋笼两次成型,钢筋笼顶部1/3处作为吊点用30T吊车吊装就位,当吊点在井口处时用两根钢管将其固定在井口,然后将吊点移到钢筋笼顶端再缓缓将其放到设计标高。钢筋笼置完后,重新校正钢筋笼中心后在护筒上固定;然后吊放第二节,两节钢筋笼立焊牢固无误后,下放钢筋笼入孔中。吊放钢筋笼入孔时孔内设四根导向钢管,以防止钢筋笼破坏孔壁。钢筋笼顶、底标高必须满足规范要求。
(四)水下砼灌注
1、对砼所用原材料要严格进行质量把关,必须符合规范要求,并按规定批量进行检测。
2、采用导管法水下灌注砼,所用导管直径Ф300,经检验密封性合格后方可吊放使用,吊放时导管位置应居中,导管底距钻锥孔底距离约0.4m。首灌时导管口应设置可靠的隔水设施,首灌量保证导管底部埋入砼不小于1m。
3、水下砼使用的水泥、集料、水、外加剂及砼的配合比设计、拌合、运输等都应符合设计规范要求。砼的拌制采用拌合站集中搅拌,运输采用8m3 砼运输车运送,导管提升和灌注采用钻机吊放。灌注开始后,应连续地进行,防止在导管内造成高压空气囊,另外要及时调整导管埋深,导管的埋深控制在2-6m范围内。当砼面升到钢筋骨架下端时,应放慢灌注速度,减少砼的向上冲击力,以防止钢筋笼上浮。
为确保桩顶质量,在桩顶标高以上加灌50-100cm的砼,砼初凝后放样检测成孔位置情况,及时请监理工程师配合有资质的检测部门进行桩的质量检验。合格后方可进行下道工序施工。
三、 工程进度计划
该项工程计划于2009年2月10日开工,预计3月31日结束。
四、组织机构框图
五、工程质量、工期保证措施
(一)工程质量保证措施
为了保证本工程的施工质量一次检验合格率100%,优良率90%以上,确保工程施工质量达到业主及监理的要求,根据工程特点制定本工程的施工质量保证措施。
1、加强质量意识,树立创优目标
质量目标是“实施全面质量管理,精心组织,科学施工,保值保量全面完成施工任务,确保整个工程施工质量100%合格,90%优良”。
质量方针是“百年大计,质量第一”。在施工全过程中,加强职工的思想教育工作,把保证施工质量措施落实到实处,不断提高职工的质量意识。
2、加强领导,健全组织
根据该工程的特点,在项目部成立以项目经理为组长,项目总工程师为副组长的全面质量管理小组,对整个工程的施工质量进行全面管理。项目部下设质检科,由质检工程师对施工质量进行检查管理。自上而下形成质量检查网络,赋予质检工程师一票否决权,对施工全过程实行动态管理,使工程的施工质量始终处于受控状态,确保工程达到创优目标。
3、建立制度、狠抓落实
(1)学习掌握有关的施工规范、施工工艺,建立健全质量管理制度,尊重监理工程师的指示。
(2)坚持技术交底制度,每道工序、分项工程开工之前,均要进行详细的技术交底,进行应知应会教育,做到人人对质量目标心中有数。
(3)坚持贯彻工程检查制度,质量评定制度,质量事故报告制度,验工质量签证制度。坚持自检、互检、交接检制度。
(4)质检人员要有明确的岗位责任制,有明确的职责标准,坚持做好经常性的检查监督工作,及时发现并解决施工中存在的质量问题。
4、强化测试计量工作,完善检测手段
测试计量工作在保证施工质量中起着非常重要的作用,它直接关系到工程的安全质量,以至于关系到企业的信誉。
在工程施工中,根据业主要求和工程特点,设置测量班和实验室,由具有丰富经验的专职人员组成,配备满足工程需要的测试计量检测工具,保证施工质量。施工过程中,严把材料进场关,做到不合格的材料不进场;准确控制施工配合比,对原材料、半成品、成品按照规范要求的质量检测项目、频率进行检测。
5、认真抓好内业资料管理工作,保管好工程进度、试验报告及影响工程的记录等。内业资料由专人负责,所有资料及时整理、及时存档保管,数据真实、可靠,卷面要整洁、美观。
6、运用现代化手段,精心组织、科学施工
(1)严格按设计图纸、施工技术规范标准施工。
(2)推广全面质量管理与项目管理结合起来,不断提高技术人员和管理人员的水平,促进创优活动不断发展。
(3)大力组织机械专业化施工,提高劳动生产率,贯彻经济承包责任制,实行技术风险承包,把工程质量与个人利益紧紧挂钩,以此提高职工的质量意识,保证本措施的顺利实施。
(二)工期保证措施
为按期保质保量地完成施工任务,工程开工前组织技术人员编制工程施工方案,明确各施工阶段所应达到的形象进度,实施网络化管理。采取以下措施以保证工程进度。
1、成立精干的项目经理部,实行项目经理责任制,经理部内设强有力的工程管理系统,实现工程的全面宏观管理。各施工队建立健全队长责任制,优化施工组织方案,制定详细而又科学合理的施工作业计划。
2、合理布置生产要素
在施工过程中,以动态控制原理为指导,及时掌握劳动力布置、变动情况,机具分布、使用情况;根据施工现场的情况及进度的要求,制定切实可行的物资供应计划、资金使用计划,做到供应及时,满足需求,集中人力、物力,确保重点项目的形象进度。
3、技术保证措施
优化施工组织设计,适时调整和优化施工计划。加强同业主、监理单位的密切联系和配合,虚心听取他们对工程的意见和建议,不断改进工作方法。
4、设备保障措施
优化设备保障,充分发挥机械化作业的优势,加强设备的维修与保管,确保设备的完好率和出勤率,加强现场和工作面设备的协调使用,最大限度地发挥机械设备的作用,保证工程的顺利进行。
六、雨季、夏季施工措施
(一)雨季施工措施
1、项目经理部成立以项目经理为组长,项目总工程师为副组长的防汛领导小组,各施工队以成立相应组织,并组织抢险队。
2、施工时及时与气象部门取得联系,安排专人负责纪录天气信息,便于提前做好正常天气条件下的施工安排和防护措施。
3、混凝土浇注前了解天气情况,有大雨、中雨时不浇注,若因特殊情况且小雨持续不断而必须浇注时,则必须准备足够的防雨设备和覆盖用的油布、塑料布等,同时随时测量原材料含水量,及时调整混凝土加水量,保持混凝土水灰比稳定。
(二)夏季施工保证措施
1、混凝土的拌制和浇注应尽量要排在每天早、晚气温较低时进行,避免高温条件下施工。运输时间尽量缩短,采用混凝土运输搅拌车运输,并慢速搅拌。
2、搅拌好的混凝土应在最短时间内灌注完成。
七、环境保护措施
保护、改善生产环境和生态环境,防止污染和破坏自然环境,是我国一项基本国策。施工中,遵守国家有关环境保护的法律,坚持“预防为主、防治结合、综合治理、化害为利”的原则,采用有效措施,防止施工污染和破坏自然环境。
(一)防止水土流失和废料废方处理
1、防、排水:施工期间始终保持工地的良好排水状态,修建有足够泄水断面的临时排水渠道,并与永久性排水设施相联接,不形成淤积和冲刷。
施工场地尽量利用已征用地,临时房屋不随意搭建,保持生态平衡,避免水土流失。
2、废料废方处理:场地的废料处理,不得影响排灌系统及农田水利设施。按业主指定的适当地点设土场,力求少占土地,结合改地造田。
(二)防止和减少水源、大气受污染
1、保护水质
施工废水、泥浆不排入农田、耕地、饮用水源、灌溉渠道和水库。冲洗集料或含有沉积物的操作用水,采取过滤的措施。
2、控制场尘
施工作业产生灰尘,除在场的作业人员需配备专用劳保用品外,施工便道及场地随时进行洒水,以避免粉尘影响农作物生长,使灰尘公害减至最小程度。
易于引起粉尘的细料或散料进行遮盖或适当洒水。运输时用帆布、盖套等遮盖。
3、减少噪声、废气污染
合理分布动力机械设备的工作场所,避免一个地方运行较多的动力机械设备,噪音超标的机械设备。
八、安全生产保护措施
(一)组织保证措施
1、项目部成立以项目经理为第一责任人的安全生产领导小组,配专职安全工程师。
2、各分部成立相应的安全生产管理部门,配齐安全管理人员,工地作业班组配备兼职安全员。
(二)制度保证措施
1、按照有关安全生产的文件和规定执行。
2、为加强施工中管理、保障施工人员和国家财产的安全,根据“谁主管谁负责”的原则,建立以项目经理为第一责任人的各级安全生产责任制,做到“纵向到底,横向到边”。各级负责人签订安全生产责任状,谁出问题谁负责。
3、建立安全生产定期和不定期检查制度。每月召开一次安全生产例会,对可能存在的安全隐患消灭在萌芽状态。
4、建立安全生产定期和不定期检查制度。每月对安全生产情况进行一次检查,每季度进行一次大检查,每年配合公司安全检查组进行一次总检查,评比打分,奖罚兑现。
(三)思想保证措施
1、全体施工人员严格执行党和国家有关安全生产方针、政策、法令和安全生产技术规程,自觉遵守交通部及业主的有关安全生产的管理规定。
2、增强全员安全意识。认真贯彻执行“安全生产,预防为主”的方针,打好安全基础,使各级明确自己的安全目标,制定各自的安全规划,达到全员参加,全员实施的目的,体现“安全生产,人人有责”的原则。
3、抓好安全岗位培训。开工前,对所有上岗人员进行安全知识教育,分批培训,特种行业人员一律持证上岗。
全部回复(5 )
  • qq674827060
    qq674827060 沙发
    谢谢楼主!!!!!!!!!!!
    2011-04-21 09:14:21
  • qjihnnl
    qjihnnl 板凳
    整理一下成本就更好
    2011-01-18 00:25:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
土方工程作业指导书
一般规定:土石方工程应合理选择施工方案,编制、审批、实施符合九九定额精神,尽量采用新技术和机械化施工。施工中如发现有文物或古墓等应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工。在敷设有地上或地下管道、光缆、电缆、电线的地段施工进行土方施工时,应事先取得管理部门的书面同意,施工时应采取措施,以防损坏。土石方工程应在定位放线后,方可施工。土方工程施工应进行土方平衡计算,按照土方运距最短、运程合理和各个工程项目的施工顺序做好调配,减少重复搬运。
