土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调开机绿色指示灯老闪什么原因
空调开机绿色指示灯老闪什么原因
发布于:2009-06-30 09:51:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
室内空气特干燥,开空调时经常在33度以上开好久才能降到29度,关空调15分又回到开空调前的度数了 ,
空调在通电后,但空调没开机那个绿色指示灯也显不停闪闪。华高空调6.1P 今年重新加的空调F,用一周左右开始闪,经检查后压缩机电容坏了一个,刚换过电容也,用过1天后还闪,此线路代 4台电脑1台3.2P的TCL 空调 还代这台6.1P华高空调,请问老闪什么原因,不行我换个另一条线试下 我是 3火共用1条0线,不行我再6.1P空调重新换个表 试下, 各位高手碰到此事怎么解决,
空调2年没用过了,今年重新安装的。安上后开始出现这种问题。请各大高手帮助解决下。
还有什么不清处的可以问我 我在补冲,我在线等
我先更换下电表线路 试下, 各位帮我想想其它办法。 谢谢了 5670065 Q号
空调排水管排水量特少 还不如3.2P的多呢 室内 特别干燥空气
[ 本帖最后由 zlk7101551 于 2009-6-30 11:34 编辑 ]
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
电容与压缩机
请问各位师父:电容对压缩机起动后还会有什么影响。例如压缩机运行慢是不是与电容好坏有关呢?
