土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 转底炉处理含铁污泥应用的新技术
转底炉处理含铁污泥应用的新技术
发布于:2009-06-30 08:00:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
转底炉处理含铁污泥应用的新技术
做为一种新技术从理论上是可以行的通的,但是还有许多缺点和未知要大家来共同克服,以下是用4种方法处理含铁污泥可以做到变废为宝的做用。
含铁尘泥来源于转炉、高炉生产,含有的有用元素有Fe、CaO、MgO、C等元素,有害元素主要有S、P、K2O、NaO2及少量Pb。当前开发应用的新技术是:
一、转底炉技术
转炉污泥经浓缩、脱水、烘干后与各种除尘灰和粘结剂按比例配料(碳含量控制在14%以下)。经润磨、造球、筛分,合格生球,再经干燥后均匀布到转底炉环形台车上,在还原性气氛和1000-1300℃高温下铁被还原,高温球团从转底炉排出经还原性气氛冷却到300℃,形成金属化球团;锌被还原成气态随高温废气从转底炉排出,经余热锅炉、换热器、布袋除尘器等冷却、收集。
二、含锌、钾钠尘泥的脱锌、钾钠工艺
采用水解方式将来自烧结电除尘的高含钠钾灰进行水洗,水洗后过滤所得的固体物质用作烧结颗粒料生产线的原料,回用于烧结工艺。工艺技术的关键在于:泥浆浓度的控制、旋流器操作参数的选取、系统中钾钠盐含量和锌含量的平衡控制。
三、回用转炉造渣工艺
将转炉泥和氧化铁片分别进行定量配料、脱水处理、冷却调温,调温后物料与粘度剂按配比要求进行混碾,成型加工,制得高强度型块产品用作炼钢造渣剂循环用于转炉炼钢,实现尘泥短流程高效循环利用。工艺技术的关键在于:型块的水分控制、型块的强度控制、型块的铁品位控制。
四、回用烧结工艺
将含铁尘泥按照组成特性进行分类,分类后的尘泥进行均质化处理。均质化处理后的物料进行造粒,运往烧结厂循环利用。工艺技术的关键在于:物料分类、物料定量配合、物料均质化与整粒。
以上几咱方法只有第二种方法可以用到除尘器来除尘的,其它三种方法都用不到除尘器。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
求教:35t锅炉电除尘器
为一自备电厂配1台电除尘器,35吨的锅炉应当配的除尘器占地大概多少平米,报价应报多少?是如何计算的?
