土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 16层剪力墙结构楼层开洞的问题
16层剪力墙结构楼层开洞的问题
发布于:2009-06-29 19:47:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图为一剪力墙结构的二层,上半部分是商业的上空,下半部分是复式住宅的上空。规范给出楼板开洞率大于30%为平面不规则,并没给出开洞率的上限。这样的结构是否能做?要采取加强措施吗?
全部回复(5 )
  • yangfengsong06
    楼上正解,楼板平面开洞太大,不符合刚性楼板假定,在计算分析时最好用有限元进行分析。
    2009-09-06 16:56:06
  • g69458360
    g69458360 板凳
    普通软件计算都是假设楼板平面内刚度无穷大,
    我认为开洞太大,则不能满足这个假设,建议用能考虑楼板变形的空间有限元进行建模分析...
    2009-09-05 17:28:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教两句话的解释
第一句:承载力、刚度和延性要适应结构在地震作用下的动力要求,并应均匀连续分布。第二句:在抗震设计中,某一部分结构设计超强,就可能造成结构的相对薄弱部位。
