土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 李克翔——叠合箱技术介绍
李克翔——叠合箱技术介绍
发布于:2009-06-29 09:24:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
网梁楼盖是箱形截面的密肋楼盖, 由预制叠合构件 “叠合箱”与后浇肋梁连接成梁板合一的整体,具有底部平整、大空腔蜂巢构造、空间受力的特性。网梁楼盖不属于现浇空心板楼盖, 它的受力单元不是“板”而是大翼缘箱形梁。叠合箱是由高强复合砼制做的中空箱体, 箱体参与结构整体受力, 同时又起到肋梁模板的作用。肋梁采用普通混凝土现浇而成,与叠合箱结合成整体楼盖。网梁楼盖不属于无梁楼盖(其原理本文下面专有叙述)。(该技术只是比密肋楼盖多了一个底, 可完全遵照现行的规范规程进行设计施工)
网梁楼盖中,叠合箱的底面和顶面是外露的,只是在暗箱的顶面有现浇层和钢筋网。
一 叠合箱是参与整体受力的预制构件、叠合构件(叠合面在四周),其形式有多种, 平面尺寸有多种, 高度尺寸在250~1400mm内任意调整, 可根据跨度及荷载的情况选择。
1. 叠合箱平面尺寸系列(mm)
1000×1000, 1000×700, 1000×500, 1000X300,700×700, 700X500,500×500等。
2. 叠合箱侧壁为薄壁, 厚度为8~12mm。
3. 叠合箱顶板,底板厚度可按结构不同部位进行调整,顶板最小厚度为40mm,最大厚度120mm。底板最小厚度可为30mm(不考虑受力时) 考虑受力时不小于40mm(满足规范对预制构件最薄要求)。需要受压区混凝土较大时,其厚度做到100mm。
4. 叠合箱外伸的受力拉接筋应按计算配置,考虑受力时应与周边肋梁筋相匹配, 钢筋间距一般不大于
100mm 。
二 网梁楼盖适用范围:
1. 网梁楼盖技术适用于各类多层高层建筑, 如: 商场、多层仓库、多层厂房、大会议厅、图书馆、 地下车库、影剧院、电视演播厅、写字楼、办公楼、 阶梯教室、小型体育馆等。
2. 适用于大跨度大空间建筑,无需预应力,网梁楼盖可实现36米跨度,现投入使用的22~25米(短跨)跨度的楼盖、屋盖已有15项工程。
3. 适用于大荷载建筑。现已完成的地下车库最大覆土厚度3.6米、加消防车道,其荷载达到 9.2吨/平方。设计的多层仓库活荷载为6.0吨/平方。
4. 适合人防建筑:网梁楼盖承载能力极高,抗渗性能良好,材料抗渗等级达到P40(规范最高P12),完全满足人防建筑的抗渗和承载力要求,非常适合做人防建筑。
三 网梁楼盖具有以下显著特点:
1. 节约大量的钢材和砼 网梁楼盖自重之轻、承载力之高,目前少有哪种体系能达到如此程度。 折算厚度(折算实心厚度与楼盖截面高度之比)一般都在30%~22%, 节约钢材30%~50%, 现浇砼量只为一般用量的三分之一,经济效果非常显著。
2. 是大空间、大荷载建筑的技术手段 网梁楼盖由于自重轻受力合理,因此很容易实现大跨度, 非预应力即能做成36米(短跨方向)的跨度, 满足了对建筑物多功能多用途的要求。网梁楼盖承载能力极高,完全达到人防活荷载要求。
3. 节约土地 网梁楼盖可以减少结构厚度、降低层高、减少楼梯等辅助面积、提高面积使用效率、减少建筑物间距、增加建筑层数。
4. 节能环保 网梁楼盖保温隔声性能良好,加之楼盖减少了无效空间, 降低了建筑的运行成本。
5. 降低工程造价 节能、节材、节地|、省去抹灰和吊顶、降低层高、都是直接减少造价的因素。
6. 方便施工减少模板 网梁楼盖的模板平整简单、节省模板、不截断竹胶板、现浇砼量很少、施工工艺简单、能缩短施工周期。
7. 耐火性能好 网梁楼盖耐火极限完全达到一级防火标准。
8. 抗震性能好 网梁楼盖不同于一般实心板或空心板的无梁楼盖, 由于它的自重极轻且承载力极高, 可选择较大的结构高度而形成梁板组合截面, 因此其变形与受力形态与无梁楼盖有较大差别,。与同济大学,上海交大联合进行的高层(9层36米高, 12.5X12.5米柱网, 无剪力墙),网梁楼盖动力试验研究结果表明,网梁楼盖有良好的抗震性能。(试验报告另行提供)
9. 刚度大 网梁楼盖整体刚度很大, 工程实测挠度一般都小于1/500, 转角变形则更小, 因此对楼盖边梁的扭转作用比普通楼板要小得多。(用有限元方法进行精准分析以及试验结果得以证实)
10. 整体性好:网梁楼盖整体性非常好,多次试验和大量工程实践充分证实了这一点,主要表现为::
a. 试件的早中期受拉区裂缝并不出现在叠合箱与后浇肋梁的接合部位,极限破坏荷载时,接合部的裂缝宽度也小于其它部位的裂缝宽度。(就像钢筋焊接要求一样,断裂位置不能产生在焊口上)
b. 肋梁受拉筋与相应部位叠合箱内受拉筋的应变值始终保持一致, 箱体混凝土也始终与现浇肋梁混凝土的压应变同步变化。结合部剪应力方向直到构件破坏也没发现有错动现象。
c. 大量工程观测结果说明:网梁楼盖不会在交界处产生裂缝。。因此网梁楼盖就是整体式楼盖。
11. 能有效减少混凝土收缩裂缝 叠合箱是预制构件其收缩量已经完成,而周边的现浇肋梁混凝土的收缩应力被叠合箱均匀释放。经大量工程观测:网梁楼盖的收缩裂缝远比全现浇部分的裂缝少。(基于此特点,临清银座超市长度110m,没留伸缩缝。)
12. 网梁楼盖不属于无梁楼盖 无梁楼盖不利于抗震主要原因有二个:1、无梁楼盖结构高度小,因此楼盖平面外刚度小、抗侧移能力很差、水平地震力作用下容易倾覆。2、无梁楼盖是板式配筋,上下二皮筋之间没有联系,没有形成钢筋骨架,因此楼盖延性差,交变应力作用下容易破坏。
网梁楼盖正是在这二方面与无梁楼盖有了根本的区别,主要体现在以下几点:
a. 结构高度:网梁楼盖具有大空腔构造,因此结构高度较大,网梁楼盖的结构高度介于板与梁之间,达到宽扁梁的尺度,其宽度达到数米宽。而无梁楼盖的结构高度因自重太大不可能做厚。网梁楼盖的刚度要比一般现浇梁板楼盖还大,抗侧移能力和抗震性能之强是无梁楼盖无法可比的。
b. 钢筋构造方式:网梁楼盖的肋梁是由主筋、箍筋组成的钢筋骨架,并密布在楼盖之中,因此网梁楼盖的延性非常好,在交变应力作用下显示出极好的韧性。
c. 节点的延性: 网梁楼盖与柱子的节点延性很好。通过一系列构造措施,可以使网梁楼盖与柱子节点有足够的延性。而无梁楼盖因太薄很难做到节点连接好。
济南建构建筑技术有限公司
叠合箱网梁楼盖 业务洽谈
http://www.wanglianglougai.com
电 话: 0531-87930655
  • xiangfeideyanzi
    你好请问无梁楼盖内电气管线如何敷设?
    2012-12-14 14:07:14
  • xiangfeideyanzi
    请问一下采用无梁楼盖,电气管线如何暗敷设呢?
    2012-12-14 13:58:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请求帮助,框架结构的地梁
主要是梁截面和配筋计算,谢谢各位老大啊~~~
