土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教电容器频繁烧毁的原因
请教电容器频繁烧毁的原因
发布于:2009-06-28 22:52:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
列位高手,我现在在一个风力发电场。发电机输出为690v,690v母线上有10 组电容器作为补偿,由接触器控制投切;每个电容器由熔断器提供保护。整个系统运行时间超过5年。现在发现电容器频繁烧毁,而电容器烧毁的同时,熔断器却不一定熔断,而且有时熔断器已经熔断,但是电容器还是烧毁了。
现在请教诸位高手两个问题:第一,电容器烧毁的原因除了电流过大外,跟当时的电压有无关系。第二,熔断器不能保障电容器,是否是因为熔断器动作电流过大。
设备型号:
电容器:ABB
TYP: 1173.01 A
Art.-Nr: C161-GNA
Un:690v FN: 50HZ Qn:50Kvar
Temp.-KI : -25/c
Ui: 4/15kv
星形接法
熔断器:160A ~690V
100KA
全部回复(6 )
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    熔断器其实是反时限特性的保护,对于过负荷具有保护功能,对于击穿电流和短路故障也只能起到切除故障的功能。
    2009-07-09 16:05:09
  • dtl313
    dtl313 板凳
    最好加装电抗器,防谐波及涌浪
    2009-07-09 10:27:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问一下,现在大家用的继电保护综合测试仪是哪个厂家的,质量怎么样
