土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于一个断路器的问题
关于一个断路器的问题
发布于:2009-06-28 11:51:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问一下相同壳架电流的断路器的额定极限分断电流Icu相同还是额定运行分断电流Ics相同?
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    一般情况下
    相同壳架电流的断路器的额定极限分断电流Icu及额定运行分断电流Ics是相同的
    2009-07-03 20:12:03
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    一般情况下
    2009-06-28 19:36:28
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压跌落式熔断器两相熔断引起上级断路器保护动作
我们在10KV线路上有一10KV户外高压跌落式熔断器(跌落开关),装在户外杆上,下面配了一个100KVA的10KV/400V的变压器带低压负荷,由于低压设备发生短路,跌开A、B两相保险熔断跌落,却引起线路出线断路器速断保护动作,但是横担和跌开上均没有发现闪络痕迹,可以排除熔断拉弧时引起弧光短路的可能。跌开熔断时还有什么可能的原因,引起速断动作呢? 请各位高人指点。
