土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 环保型PTN石油沥青聚胺脂接缝材料如何施工?
有哪位仁兄应用过环保型PTN石油沥青聚胺脂接缝材料,具体施工如何施工,要应用什么施工设备,请指教,不胜感激!!
全部回答(3 )
  • ptn
    ptn
    PTN材料、PTN密封胶、PTN接缝材料的商品名为环保型PTN石油沥青聚氨酯密封胶(接缝材料),是由西北农林科技大学水利与建筑工程学院(原水利部西北水利科学研究所)张慧莉博士研制的,是国内唯一获得国家发明专利(发明专利号:ZL200310118992.X)保护的冷施工密封、接缝材料,PTN石油沥青聚氨酯密封胶(接缝材料)可广泛应用在水利工程、工业与民用建筑、机场跑道、高速公路、铁路桥梁、地铁、水厂、污水处理厂、储油罐等工程的混凝土施工缝、伸缩缝中,已作为国内唯一的冷施工渠道接缝材料被写入《渠道防渗工程技术规范》国标版和《水利部渠道防渗工程技术培训教材》中。 陕西杨凌磐基科技发展有限公司是PTN石油沥青聚氨酯密封胶(接缝材料)唯一指定的生产、销售单位,该公司位于国家唯一的农科城——杨凌国家农业高新技术产业示范区,是一家集“产、学、研”为一体的科技创新型公司。PTN石油沥青聚氨酯密封胶(接缝材料)的性能及销售详情请查阅 陕西杨凌磐基科技发展有限公司的网站: http://www.pjptn.com/
    2010-04-03 17:09:03 来自 PC 评论 举报
  • yuye_761221
    pTN环保接缝材料特点如下:
    01 密度小
    PTN接缝材料的最小密度为1.25g/ c m3,与聚硫密封胶的密度1.60g/ cm3相比,每m3材料,PTN材料重量为1.25吨比聚硫1.60吨少450kg,减少了材料用量,从而减少工程造价。
    02 粘结强度高
    PTN接缝材料的最大粘结拉伸强度(1.0MPa)是普通聚氨酯密封胶(0.3MPa)的3倍以上,是聚硫密封胶(0.2MPa)的5倍以上,最大断裂伸长率(800%)是普通聚氨酯密封胶(200%)的4倍,是聚硫密封胶(200%)的4倍。
    03 耐久性好
    PTN接缝材料具有优良的耐久性:
    最低可耐低温(-70℃)、最高可耐高温(100℃)、耐酸碱盐侵蚀(饱和酸碱盐溶液浸泡28天,强度保持率>-95%)、耐水浸泡(水中浸泡28天,不开裂,不涨散,强度保持率>99%)、抗渗性能好(100m水头)、耐紫外线老化(使用寿命达到100年)。
    04 基材广泛
    PTN接缝材料与混凝土、砂浆、砖、固化土、石材、橡胶、塑料、陶瓷、玻璃、金属、木材等多种基材具有优良的粘结性。
    05 潮湿界面施工
    PTN接缝材料可在混凝土潮湿界面施工,其最大粘结强度达到1.0MPa,是普通聚氨酯密封胶0.2MPa的5倍,远远满足工程要求。
    06 环保无污染
    PTN接缝材料经国家建筑材料测试中心检验,卫生性能符合国家标准GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定的各项技术指标要求。
    07 材料科技含量
    PTN接缝材料是天然石油沥青活性成份(有机料)和聚氨酯树脂通过无机粉煤灰进行连接,抑制流量组织,保持活性组织消除老化,形成多个颗粒,发挥颗粒间的载面积,相互结合,均匀分配各力点的强度和连接结果值,产生结构密实保护和发挥材料的持久寿命。
    08应用广泛
    聚氨酯材料在各行业的广泛应用,属无毒抗老化,耐磨抗酸碱及永久成份值不变的优点,PTN接缝材料在工程应用中,对吊缝、立缝、平缝等变型缝可根据工程用途及环境调整配方,例如抗压值、耐磨、抗温度值等,同等比例下调整材质硬度,适应各种环境下施工。
    9. 应用领域
    混凝土建筑的沉降缝、伸缩缝、施工缝、分割缝处密封防水。
    飞机场跑道、高等级公路、桥梁、地铁等工程嵌缝密封防水。
    自来水厂、污水处理厂等管缝嵌缝密封防水。
    饮用水池、游泳池进出管口的密封防水。
    建筑物屋面板、外墙板、楼板、阳台、门窗框接缝密封防水
    也可用于各种堵漏工程的辅助性防水。
    四、施工指南
    1.材料配比(重量比):
    甲:乙=1:1~1.5,适用于各种吊缝及振动部位的密封。
    甲:乙=1:2~2.5 适用于各种立缝及管道管片的嵌缝。
    甲:乙=1:3 适用于各种水平缝嵌缝。
    2. 缝内清理:
    清除缝内的砂石等杂物,然后用不低于0.5兆帕的气压或水压将缝内的灰土或杂物吹净,确保缝内无浮浆和浮土、无油污,为防止缝两边粘上密封膏,缝两侧可贴不干胶带。
    3. 填塞衬垫材料:
    缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料,以保证嵌填尺寸满足设计要求。
    4.材料配制:
    使用前先将乙组份搅均,然后根据不同的使用部位按施工指南1的比例将二者混合,用电动搅拌器搅均匀。
    5.施工:
    加入嵌缝枪或灰盘用腻子刀自下而上,或由前到后进行嵌填;嵌填要求饱满,尽量防止气泡及孔洞的形成;嵌填完成后,要在密封膏表干前,用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。
    6.为了得到更好的界面粘接效果,可以使用适当的底涂剂。
    可电话咨询:(0)13550225921,杨刚。
    2009-09-17 15:59:17 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
