土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教
请教
发布于:2009-06-27 23:51:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.刀开关 隔离开关不是一个东西?
2.应急照明回路是要3根线还是要4根线 ?
3.配电柜的配电系统中,电流互感器选择750/5的话,显示这个电气量的仪表选择多大量程的? 0~750?
全部回复(5 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    互感器二次电流是5A,电流表的满度值(能驱使该表从零到最大的电流)也是5A。
    但是表盘的刻度不标为5A,而是与所配用的互感器一次电流值一样。(你这个是150倍的比例关系即750A)。
    这样作的好处是电流表都制成5A满度的,只改换度盘即可装各规格的电流表了。
    2009-06-30 20:37:30
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “电流互感器选择750/5的话,显示这个电气量的仪表选择多大量程的? 0~750?”
    选择的是5A,表的满刻度也是5A,“0~750”是刻度。
    2009-06-30 05:34:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区配电房
新手请教大家!小区配电房里的照明及风机用电一般从哪里引?谢谢!
