土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 打印之问题二则及解决方案
打印之问题二则及解决方案
发布于:2009-06-27 20:51:27 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
论文简介:
排风系统的构成:
一个机械排风系统,由风机、风口、风管、阀门、排风口等组成。风机提供空气流动的动力,风机压力应克服从空气入口到房间排风口的阻力及房间内的压力值;风管及阀门用于空气的输送与分配,风管通常用钢板制造,风口是收集室内空气的地方,为提高全面通风的稀释效果,风口宜设在污染物浓度较大的地方;污染物密度比空气小时,风口宜设在上访,而密度较大时,宜设在下方;在房间不大时,也可以只设一个风口。排风口是排风的室外出口,它应能防止雨、雪等进入系统,并使出口动压降低,以减少出口阻力;在屋顶上方用风帽,墙或窗上用百叶窗。风管(风道)——空气的输送信道,当排风是潮湿空气时宜用玻璃钢或聚氯乙烯板制作,一般的排风系统可用钢板制作。阀门用于调节风量,或用于关闭系统。在采暖地区为防止风机停止时倒风,或洁净车间防止风机停止时含尘空气进入房间,常在风机出口管上装电动密闭阀,与风机联动。
排风系统的设计:
全面排风和局部排风:
全面通风也称稀释通风,它一方面用清洁空气稀释室内空气中的有害物浓度,同时不断把污染空气排至是外,使室内空气中有害物浓度不超过卫生标准规定的最高允许浓度。
防止工业有害物污染室内空气最有效的方法是:在有害物产生的地方直接把他们捕集起来,经过净化处理,排至室外,这种通风方法称为局部排风。
如果由于生产条件的限制、有害物源不固定的原因,不能采用局部排风,或者采用局部排风后,室内有害物浓度仍超过卫生标准,在这种情况下可以采用全面通风。全面通风是对整个车间进行通风换气,即用新鲜空气把整个车间的有害物浓度稀释到最高容许浓度以下。
局部排风罩是用来捕集有害物的。它的性能对局部排风系统的技术经济指针有直接影响。性能良好的局部排风罩,如密闭罩,只有较小的风量就可以获得良好的工作效果。由于生产设备和操作的不同,排风罩是多种多样的。
附件名:2010151262693943058.zip
文件大小:10K
(升级VIP 如何赚取土木币)
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
筑业建材管理软件学习版本下载地址
筑业建材进出库管理软件: http://123.yusuan.com/jiancaisy.exe
