土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机与继电器的问题
微机与继电器的问题
发布于:2009-06-27 16:19:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现在的保护都是微机处理,微机处理过后是用什么驱动断路器跳闸的
那些电磁型的电流互感器、信号互感器、时间互感器都不用了吗,都该为微机了吗
以上请一一解答,谢谢赐教:handshake
全部回复(5 )
  • liyingziql
    liyingziql 沙发
    能多发表这方面内容吗,我非常需要
    2009-07-02 14:55:02
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这句话还不够清楚?
    “综保的出口也是(内部)继电器接点,多个出口供“压板”(连接)选择”
    “信号由综保记录在《事件记录》内,还有故障录波的功能,事件记录可以在后台机监控系统直接查看。”
    2009-06-29 07:12:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
220伏三速45瓦空调轴流电机如何保护
本广场店铺的中央空调盘管轴流电机已使用5年,功率为45瓦具有三个速度,工作电容是2.5微法,最近烧毁多台,经查看无任何保护,当电容烧毁后电机无法启动从而烧毁电机。为避免再次出现电机烧毁,请教各位老师采取哪种保护措施。谢谢!
