正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
成设计所要求完成的变形量使卸载后的残余变形满足建筑物允许变形要求。由于预压法主要用于处理软土地基,因此常采用原位十字板剪切试验进行检验。【措施】1.塑料排水带的性能指标必须符合设计要求。塑料排水带在现场应妥加保护,防止阳光照射、破损或污染,破损或污染的塑料排水带不得在工程中使用。2.砂井的灌砂量,应按井孔的体积和砂在中密状态时的干密度计算,其实际灌砂量不得小于计算值的95%。灌入砂袋中的砂宜用干砂,并应灌制密实。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
