软化水自动控制器品牌介绍:
1、Autotrol(阿图祖)多路阀及控制器介绍:
通过出水管上的传感流量计随机收集输出水量信息并及时输入电脑,经储存、运算后,发出指令给多路通伺服阀或电磁阀进行相应的操作。同时,又把相关信息同步反馈回微电脑.系统需要再生时,电脑控制电磁阀切断出水管通路,预置程序的定时启动,使反洗-吸盐-正洗-注水等工艺准确无误的进行操作。微电脑可根据用户的需要进行优化预置。可随机显示:周期设定出水量、剩余水量、单位小时水流量、周期耗盐量、每次再生的时刻和当前工作的模式。满足运行中的不同需求,任何时候都可以将
全自动软水器运作切换为人工手动再生,以满足
软化水设备运行工况的不同要求。
Autotrol多路阀:应用甚为广泛,适用范围包括微粒过滤、锰砂过滤、吸收有机物、脱除余氯、
软化水和除盐等设备,可为各类工业和住宅居室的各种水处理设备提供最理想的自动控制装置。
主要产品:
※255系列,163系列和268系列等小型多路阀
※180系列和MAGNUM系列等中型多路阀
※172系列和182系列等大型水量多路阀
※169s系列和1100系列逆流再生多路阀
※离子交换自动除盐控制阀
Autotrol
软化水控制器:
控制器是用来根据设定好的流程控制阀门的动作的器件,Autotrol的控制器是可以与阀门完全分离开的,这样更便于维护和调整。Autotrol的
控制器主要有:
※400系列:440、450、460、480、480QC
※900系列:940、942、950、960、964、966、962、962M+S
※700(Logix)系列:740、742、760、762
按功能特征主要可分为时间型、脉冲型和流量型三大类,一般情况下,三位数中间为4的为时间型,中间一位为5的为脉冲型,其他的为流量型。
2、FLECK(富来克)集控阀性能特点:
◆ PENTAIR FLECK产活塞式阀芯不但水力学性能超群,且坚固耐磨、耐腐蚀,无铅黄铜质阀体无毒无害,使用寿命长。
◆ 阀芯有着独特巧妙的设计。由活塞、密封圈、分隔栅组成的核心部分,不但水力学性能良好,而且坚固、耐磨并耐腐蚀。黄铜制的阀芯上牢固地覆盖着一层摩擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯表面层,。这些特点使得控制阀的性能可靠,使用寿命长。
◆ 可根据流量设置自动启动再生程序,操作人员只需定期向盐桶内加盐即可,其余工作由软水设备自动完成。设备故障率低,寿命长,可保证水质100%处于良好状态。
◆ 周期产水量可随意调节,可灵活调整每个再生步骤的时间。
本帖最后由 water5600 于 2009-6-26 23:07 编辑 ]
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
