土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 备考过程中对砌体设计规范的几点疑问?求解
发布于:2009-06-26 18:14:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、
5.1.2 中对矩形截面 β 的求法 分母部分的h,当轴心受压时为截面较小边长,但在实际做题过程中,发现有的题解并不是这样,比如某截面为bXh=490X630时,计算β时选h=630 我该选用哪种呢?
2、
同样是5.1.2条,对于偏心计算时,h取偏心方向的边长,但是对于双向偏心,β又怎么确定呢?有些题的做法是采用轴心受压控制时取较小边,我觉得应该是分别计算,借用规范附录 图D.0.2 x轴方向 βx=γ·H0/b y轴方向 βy=γ·H0/h 然后分别代入附录D公式求得,应该是怎么选择呢?
3、
5.2.1 条 里面对砌体抗压强度设计值f,说道可不考虑γa的折减,但是在做题过程中,看到的解释是仅对面积小于0.3平米的折减不考虑,其他诸如采用水泥砂浆的折减还是考虑了,到底是怎么选择?
同样在5.2.4以及5.2.5条,f的取值要求是沿用5.2.1要求还是,要考虑折减?
4、最后问个砼结构的 6.2.5条 f'cu 施加预应力时的混凝土立方体抗压强度 如何取值,有的题上面取 f'cu=f cu,k 有的取
f'cu=0.75·f cu,k 应该如何选择?
  • linqiang10011
    linqiang10011 沙发
    1、轴心受压取教小值,偏心受压取偏心方向。
    2、双向偏心的β同轴心受压
    2009-06-29 09:01:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2009施书的砌体部分的处理意见要不要执行?
2009施书 砌体部分 加了一个处理意见 考试时到底要不要按照那个做啊?在777页 6-3-1 题和6-3-2题,同样是水泥砂浆,一个乘了0.9,另一个就没有乘,我不知道他这个书怎么编的?到底我们按照什么执行呢?
