土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ CK电抗器,BK电抗器 13928480566
发布于:2009-06-26 14:49:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
CK 系列干式铁心串联电抗器
一、产品特点
  1.采用电工专用玻璃纤维束预浸环氧树脂后绕包封,并应用最新的旋转固化工艺成型,具有绝缘可靠、动热稳定性能好的特点。
  2.干式铁心电抗器实现了无油化,杜绝了油浸式电抗器的各种弊端。
  3.与干式空心电抗器化,具有体积小,损耗低,无电磁污染的特点,尤其是损耗指标,仅为同等容量空心电抗器的三分之一左右,节能效果相当显著。
  4.干式铁心电抗器当配备防护箱时也可应用于户外。
二、型号含义:
执行标准:
JB5346-1998 《串联电抗器》
   DL462-92 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》
三、主要技术指标
  1.户内使用(户外使用时可另配防护箱)其它指标见技术参数表。
  2.绝缘水平: LI75AC42KV
  3.热稳定电流倍数: 25 倍
  4.1.8In 下电抗值与额定电抗值之差不超过 -5%
  5.电抗值偏差 0 ~ 10% ,三相偏差≤± 2%
  6.能在 1.35 倍额定电流下长期运行
10kV 干式铁心串联电抗器技术参数表
序 号 型 号 配套电容器 电抗率 % 额定电抗Ω 额定电流 A 额定容量 kvar 损耗 W 尺寸 (mm) 见附图 重量 kg
额定容量 kvar 额定电压 kV A B C D E H
1 CKSG-288/10-6 4800 11/√3 6 1.512 252 288 3540 1425 680 780 448 570 1225 1680
2 CKSG-216/10-6 3600 11/√3 6 2.016 189 216 2850 1365 660 680 428 550 1160 1300
3 CKSG-180/10-6 3000 11/√3 6 2.427 157 180 2490 1320 620 660 412 530 1090 1160
4 CKSG-144/10-6 2400 11/√3 6 3.024 126 144 2060 1290 620 640 402 520 1025 1000
5 CKSG-120/10-6 2000 11/√3 6 3.629 105 120 1830 1260 600 620 392 510 1045 930
6 CKSG-90/10-6 1500 11/√3 6 4.823 79 90 1475 1210 600 620 378 500 1030 810
7 CKSG-36/10-6 600 11/√3 6 12.29 31 36 740 1090 500 560 338 460 790 440
注:表中仅列出部分常用规格,如需其它规格请与我们联系。
四、订货基本数据:
  1. 额定容量
  2. 额定电压
  3. 额定电流
  4. 额定电抗
  5. 冷却方式
  6. 配套电容器参数
  7.使用条件(户内或户外)
  8.进、出线端子角度
  9.根据铁心电抗器的应用所要求的其它性能数据应在合同中注明
CK 系列干式空心串联电抗器
一、产品特点
  1.多层并联风道结构,环氧玻璃纤维绕包封。冲击电位分布均匀,耐受短路电流能力好。
  2.采用先进的计算机辅助设计,可根据客户的使用要求,快速准确地确定产品的结构及参数。
  3.干式空心的形式杜绝了油浸式电抗器渗漏的弊端,且无铁心饱和之虑,电感值线性度良好。
  4.绕组采用多种小截面的膜包导线绕制,具有绝缘性能优良、损耗低、重量轻、体积小、免维护等特点。
  5.电抗器整个外表面涂有抗紫外线防护层,户内户外使用均可,且安装方式灵活,即可三项叠装,也可三项水平布置。
二、主要技术指标
  1.额定电压、额定电流、配套电容器参数见技术表。
  2.超载能力: 1.35 倍额定电流下连续运行
  3.热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流,时间为 2s 。
  4.动稳定性能:能耐受热稳定电流的 2.55 倍,时间0.5s ,无任何热的机械的操作损伤。
  5.温升:线圈平均温升≤ 75k (电阻法)。
三、产品用途
  与电流系统无功补偿装置的并联电容器组串联,用以抑制系统诣波,限制合闸涌流和操作过电压。
四、安装方式及最小磁间距
  干式空心电抗器安装方式分水平和垂直安装两种。进出线端子夹角 0 °、 90 °、 180 °三种,如果用户对出线端子方向有特殊要求,可在订货时说明。
  安装空心电抗器时,应该保证电抗器对其它金属部件的最小净磁空间距离(见图示)。对于大金属部件和形成闭环的金属部件的净空间距离应加大。
五、型号含义:
注:型号标志符合JB/T3837-1996《变压器产品型号编制方法》
执行标准:
JB5346-1998 《串联电抗器》
六、订货基本数据:
  1.额定容量
  2.额定电压
  3.额定电抗率(或额定电抗)
  4.额定电流及最大连续电流
  5.短时,峰值耐受电流及持续时间
  6.安装方式(水平及垂直叠装)
  7.使用条件(户内或户外)
  8.进、出线端子角度
  9.根据串联电抗器的应用所要求的其它性能数据应在合同中注明。
6 ~ 35KV 干式空心串联电抗器系列表
序 号 型 号 并联电容器组容量 kvar 电容器额定电压 kV 额定电抗率% 额定
电抗Ω 额定
电流A 单相 容量 kvar 单相损耗75℃ 外形尺寸(mm) 底座 中径 Do mm 重量
kg
D H h
1 CKSGKL-72/6-6 1200 6.6√3 6 2.178 105 24 1200 820 610 300 680 165
2 CKSGKL-144/6-6 2400 6.6√3 6 1.089 210 48 1810 910 530 300 770 220
3 CKSGKL-180/6-6 3000 6.6√3 6 0.871 262 60 2080 940 540 300 800 225
4 CKSGKL-216/6-6 3600 6.6√3 6 0.726 315 72 2450 1000 640 300 860 600
5 CKSGKL-252/6-6 4200 6.6√3 6 0.662 367 84 2520 1080 600 300 930 880
6 CKSGKL-288/6-6 4800 6.6√3 6 0.545 420 96 2960 1150 600 300 990 995
7 CKSGKL-60/10-6 1000 11√3 6 7.259 52.49 20 900 813 521 300 674 560
8 CKSGKL-72/10-6 1200 11√3 6 6.048 63 24 1030 826 687 300 690 580
9 CKSGKL-90/10-6 1500 11√3 6 4.839 78.74 30 1220 832 655 300 690 580
10 CKSGKL108/10-6 1800 11√3 6 4.032 94.49 36 1400 994 490 300 860 990
11 CKSGKL-144/10-6 2400 11√3 6 3.024 126 48 1730 1084 558 300 950 720
12 CKSGKL-180/10-6 3000 11√3 6 2.427 157 60 2050 1028 611 300 890 960
13 CKSGKL-216/10-6 3600 11√3 6 2.016 189 72 2350 1056 591 300 916 895
14 CKSGKL-240/10-6 4000 11√3 6 1.814 210 80 2540 1125 550 300 985 1010
15 CKSGKL-300/10-6 5000 11√3 6 1.454 262 100 3000 1198 506 300 1060 1060
16 CKSGKL-360/10-6 6000 11√3 6 1.21 315 120 3360 1340 660 300 1180 1060
17 CKSGKL-432/10-6 7200 11√3 6 1.008 378 144 3580 1370 630 300 1210 1000
18 CKSGKL-480/10-6 8000 11√3 6 0.907 420 160 3890 1390 630 300 1230 977
19 CKSGKL-576/10-6 9600 11√3 6 0.756 504 192 4350 1420 630 300 1260 1065
20 CKSGKL-600/10-6 10000 11√3 6 0.726 525 200 4450 1430 630 300 1270 1050
21 CKSGKL-252/35-6 4200 2×11 6 20.74 63.64 84 2635 1127 962 430 990 1450
22 CKSGKL-288/35-6 4800 2×11 6 18.15 72.73 96 2910 1373 820 430 1230 1350
23 CKSGKL-300/35-6 5000 2×11 6 17.42 76 100 3240 1510 790 430 1350 1135
24 CKSGKL-360/35-6 6000 2×11 6 14.52 91 120 3510 1530 962 430 1370 1210
25 CKSGKL-420/35-6 7200 2×11 6 12.45 106 140 3540 1550 820 430 1390 1150
26 CKSGKL-480/35-6 8000 2×11 6 10.89 121 160 3860 1580 850 430 1420 1200
27 CKSGKL-576/35-6 9600 2×11 6 9.075 145 192 4290 1610 880 430 1450 1440
28 CKSGKL-600/35-6 1000 2×11 6 8.712 152 200 4350 1620 900 430 1460 1440
BK 系列干式空心并联电抗器
一、产品用途
  与电力系统并联,用于补偿系统线路的电容电流,稳定系统电压。
二、主要技术指标
  2.超载能力: 1.35 倍额定电流下连续运行。
  3.热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流,时间为 2s。
  4.动稳定性能:能耐受热稳定电流的 2.55 倍,时间 0.5s,无任何热的机械的操作损伤
  5.温升:线圈平均温升≤ 75kv (电阻法)。
三、安装方式及最小磁间距
  干式空心电抗器安装方式分水平和垂直安装两种。进出线端子夹角 0 °、 90 °、 180 ° 三种,如果用户对出线端子方向有特殊要求,可在订货时说明。
  安装空心电抗器时,应该保证电抗器对其它金属部件的最小净磁场空间距离(见图示)。对于大金属不见和形成闭环的金属部件的静空间距离应加大。
四、型号含义:
执行标准: GB10229-88《电抗器》
五、订货基本数据:
  1. 额定容量 2. 额定电压
  3. 并联电抗器运行最高电压 4. 额定电流
  5. 额定电抗 6. 使用条件(户外或户内)
  7. 进、出线端子角度
  8. 根据铁心电抗器的使用所要求的其它性能数据应在合同中注明。
BKDGKL 系列干式空心并联电抗器系列表
型号 额定容量 kvar 系统电压 kV 额定电压 kV 额定电流 A 额定电抗Ω 外形尺寸 重量 kg 损耗 kw 安装方式
外径 mm 高度
mm
BKDGKL-500/10 500 10 10√3 86.6 66.67 1400 1170 1020 10 水 平
BKDGKL-1000/10 1000 10 10√3 173.2 33.33 1500 1250 1330 16
BKDGKL-1500/10 1500 10 10√3 259.8 22.22 1560 1270 1620 18.3
BKDGKL-3000/10 3000 10 10√3 519.6 11.11 1720 1390 2520 25.5
BKDGKL-5000/10 5000 10 10√3 866.0 6.67 1940 1480 3500 31.5
BKDGKL-10000/10 10000 10 10√3 1732.1 3.33 2260 1650 5000 45
BKDGKL-1500/35 1500 35 35√3 74.2 272.15 1950 1870 1940 18.3
BKDGKL-3000/35 3000 35 35√3 148.2 136.08 2050 2150 3000 25.5
BKDGKL-4000/35 4000 35 35√3 197.6 102.06 2200 2270 3570 28.4
BKDGKL-5000/35 5000 35 35√3 247.4 81.67 2380 2270 4100 32
BKDGKL-10000/35 10000 35 35√3 494.0 40.83 2635 2490 6015 45
BKDGKL-16000/63 16000 63 63√3 444.0 82.69 2780 2×1800 5700 92.5
BKDGKL-25000/63 25000 63 63√3 681.0 52.92 2960 2×1800 7180 120
BKDGKL-40000/63 40000 63 63√3 1100 33.08 3150 2×1800 9075
  • qq_1481587548328
    感谢楼主分享!
    2016-12-13 08:42:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
环形变压器设计软件
软件简介: 本软件是一款低频环形卷绕铁芯变压器工程设计软件,能有效准确的计算出您所需要的环形变压器铁芯和绕线数据,及成本核算等功能强大! 附件名:20096261245978603947.rar 文件大小:184K (升级VIP 如何赚取土木币)
