土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 如何选购制冷剂
如何选购制冷剂
发布于:2009-06-26 14:17:26 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
对于制冷剂的选择,我们一般从下面几方面考虑:
1. 热力学特性:临界温度高于冷凝温度、与冷凝温度对应的饱和压力不要太高、标准沸点较低、流体比热容小、绝热指数低、单位容积制热量较大等。
2. 物理性能:较高的传热系数、较低的粘度及较小的密度;有良好的电气绝缘性;与润滑油有良好互溶性。
3. 化学稳定性:要求工质在高温下具有良好的化学稳定性,保证在最高工作温度下工质不发生分解。
4. 安全性:工质应无毒、无刺激性、无燃烧性及爆炸性。
5. 经济性:要求工质低廉,易于获得。
6. 环保性:要求工质的臭氧消耗潜能值(ODP)与全球变暖潜能值(GWP)尽可能小,以减小对大气臭氧层的破坏及引起全球气候变暖。
7. 节能性:制冷设备是耗能高的机器,通过制冷剂来节能,已成为广大厂家和用户的共识。
如果一种制冷剂能达到上述性能要求,那它将成为我们的首选。目前有一种从澳大利亚进入中国的海之鸥制冷剂,据说能达到上述性能要求,现把该产品相关数据贴出来,供大家探讨。
环保性: ODP (大气臭氧层损耗值 )= 0 , GWP (全球变暖值 )< 3 ( R22 的 GWP = 1700 , R134a 的 GWP = 1300 ),在大气中的存活寿命 < 3 个月( R22 为 12 年, R134a 是 10 到 16 年)
节能性: 节能率 15% —— 30%
汽化潜热:比 R22 高出 75% 左右( 25C 时,海之鸥为 350 k j ∕ kg , R22 为 195 kj ∕ kg , R134a 为 148k j ∕kg )
油混率:与所有常用冷冻润滑油( PAG , POE ,矿物润滑油,合成润滑油)兼容,无毒,对金属和橡胶均无腐蚀性
更多的技术参数在压焓图和压力温度表中,有兴趣的人士可打开看看。
全部回复(4 )
  • 老乐
    老乐 沙发
    学习中!
    2010-03-14 17:49:14
  • wzy20040280
    wzy20040280 板凳
    :time: :time: :time:
    2010-03-14 16:43:14
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
金融危机对制冷业的影响?
金融危机对制冷业的影响有哪些?
