土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 隔热保温不易燃烧 好窗让居住更安稳
隔热保温不易燃烧 好窗让居住更安稳
发布于:2009-06-26 11:42:26 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
家是我们为自己营造的一个相对独立的栖息之所,但我们又不可能完全脱离外界的环境而独立生活,我们需要室内室外能有一个合理的交流与互换,通过这种交流与互换,可以使我们的室内拥有满足生活需要的温度、湿度、空气、光线以及声音环境等。达到这一目的,最直接的途径就是窗户,选一扇好窗,同样可以提升我们的生活质量,降低生活能耗。
走出塑料窗的种种误区
窗户按照材质大体可分成三大类,木质、塑料(钢)、铝合金,三者各有所长。其中塑料(钢)窗户因为选用塑料材料,所以重量小,隔热性能好,而且价格相对较低。对于塑料(钢)窗户,中国建筑金属结构协会副秘书长闫雷光告诉记者,被人们熟知的“塑钢窗”,是为了区别于其他家用塑料制品,才被称呼为此的,它实际上是未增塑聚氯乙烯(PUV-U)塑料窗,所以规范名称应为“塑料窗”。
在塑料窗的使用过程中,人们最关心的就是塑料窗的变形问题。窗户变形主要是型材壁薄,增强型钢尺寸小于型材间隙过大,故此起不到加强的作用,造成窗整体刚度小,当然也包括有些企业设计和制作技术水平低,使窗户的性能达不到规范标准。对此,国家有新的标准规定,保证型材壁的厚度,就会减少变形的现象。其中,不容忽视的就是不合格产品对整个行业的技术冲击。
关于塑料窗的回收涉及环保问题,塑料不易降解,但是比起焚烧和掩埋等方式,循环再利用不失为更加环保的回收方式。目前已经存在这样的技术,将塑料门窗回收并且碾压制碎,逐层分离出不用材质,然后根据材料的品质加以重新利用,品质好的可以再次被加工为型材,品质不好的也可以被降级加工使用作其他辅助型材。而且,这种回收利用的方式的能耗也是很低的。
还有人认为,使用塑料窗户意味着档次不高,消费者大可不必有这种忧虑,因为不同材质的窗户都可以制作出不同档次的产品,塑料窗也是同样的。窗的档次不仅包括外观好看,重点还是性能优越。因此,塑料窗同样可以兼顾美观和高性能。当然,塑料窗的生产技术应该是选材、设计、加工、人体功能学、美学等各种技术的有机集合,因此需要全行业的共同努力。此外,据闫雷光介绍,硬质PVC是难燃的材料,即便经过长时间的烧灼冒出火苗,而一旦火焰消失,PVC便会自熄,而且在一个建筑物内,塑料窗不会成为起火点,因此是可以放心使用的安全建材。
塑料窗的隔热、隔音性能优越
目前建筑耗能占全社会能耗的30%左右,同时,建筑耗能包括采暖、空调、照明、外维护结构等各方面,在这其中外维护结构的热能耗是比例最大的,而窗户的热能耗又占了外维护结构热能耗的一半左右,由此可见,窗户是建筑节能的薄弱点和重点。闫雷光告诉记者,在不同材质的窗户中,塑料窗以优越的节能效果著称。如果将使用相同玻璃的不同材质窗户做比较,塑料窗户的框材料由于选择的是塑料,其热传导系数远远低于其他材质,因此通俗地说,使用塑料窗便可以尽可能地减少室内外的热量交换,从而达到节能减排的目的。
塑料窗户的隔音性能也很好,尤其适用于那些有临街窗户的家庭安装使用。比如曾经有人在欧美做过一个试验,使建筑物达到同样标准的噪音要求,安装铝合金门窗的建筑与交通干道的距离需在50米以外,而塑料门窗则可缩短到16米以内。当然,对于那些临街居住,每天都要面对噪音干扰的家庭来说,使用中空玻璃也可以大大降低室内的噪音。
气密性好是使窗户达到隔热、隔音效果的关键。对此,好的气密性还和窗户的组装工艺有关,譬如塑料窗户使用焊接的方法将窗户完整地组装起来,这样就可以更好地保障窗户在使用过程中的气密性。如果使用密闭性能好的塑料门窗,可以节省能源30%到50%,并可使室内噪音降低到室外的三分之一,维持在30分贝左右。
正确选用塑料窗
闫雷光指出,目前市场上存在众多只求效益的小型工厂,他们没有自己的技术,通过模仿和低价格冲击规范市场,但这样的窗户是没有质量保障的。因此,消费者一定要到正规的建材市场去购买塑料窗。同时记者了解到,由于目前市场上的塑料窗多为组装窗,因而选购时需要从细处来分辨窗户质量的优劣。比如,塑料窗的外观颜色应为青白色,颜色过白或发灰,说明其材质内的稳定成分不够,日久易老化变黄;查看五金件是否灵活、顺畅,窗的压条、封条等辅助材料是否与主型材配套;明确塑料窗的腔体结构,因为它决定了窗的保温、隔音效果;排水槽和气压平衡孔应以交错的位置加工,这样可以避免冷风和灰尘的直接进入,组装比较严实的塑料窗排水孔部分都配有密闭的盖子,可以防止雨水从孔中流入室内等。只有选择了质量过硬的产品,才能够保证生活舒适安心。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
混凝土夏季施工应注意的几个问题
炎热的夏季气温高,水的蒸发量大,对于新浇筑砼工程可能出现干燥快,凝结速度快,强度降低,并会产生许多裂缝等现象,从而影响了砼结构本身的质量。因此夏季施工的砼施工技术,就要采取一些有效措施,特别是砼的拌制及运输以及浇筑、养护等,要采取一些特殊的施工技术方案来保证砼的施工质量符合施工规范及设计要求。根据本人施工经验,就以下这几个问题浅谈一些看法。   1混凝土拌制和运输   砼是一种混合材料,砼成型后的均匀性和密实性可判断其质量的好坏,因此,从搅拌运输的各道工序施工中,应杜绝任何缺陷,采取措施控制砼的温升,并以此控制附加水量,减少坍落度损失,减少塑性收缩开裂。在砼拌制、运输中有以下几项措施是行之有效的:
