土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 哎,漏电断路器到底是怎么回事啊
哎,漏电断路器到底是怎么回事啊
发布于:2009-06-26 11:03:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
昨天在做配电电柜通电试验时,出现了这么个事情,请大家帮帮忙想想是怎么回事
主开关用的是4P的漏电开关
在通电时将三相电源接在了开关的上端头,而零线呢接在了零排上(开关的下端头零线是结在零排的)结果这是刚送上电,开关即跳闸,发现问题后将零线改接在上端头,送电没问题了。
我呢就是想问一下这漏电断路器的原理,解释一下这是怎么回事
我看了很多帖子,可是依然不明白
请各路大侠出招吧~~~~~
  • wh_ying
    wh_ying 沙发
    哦,明白了,多谢了
    那是不是下到零排上的应该是主开关上端头的N线啊,因为从外部进的N线会接到零排上的。是这样吗?
    2009-06-26 16:37:26
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    "主开关用的是4P的漏电开关".......说明负载端是有单相用电负荷的.
    漏电断路器的基本原理就是:流出去的电流等于流回来的电流,当N线不通漏电开关"而零线呢接在了零排上"时漏电开关检测不到N线上的电流,当然也就跳闸了
    2009-06-26 12:08:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
塑壳断路器的lo,lr,lst各表示什么?没人知道啊?
如题塑壳断路器的lo,lr,lst各表示什么?
