土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教每个脉冲阀一次喷吹耗气量是如何确定的?有确定的计算公式吗?脉冲阀怎么选?
例如:喷吹压力0.3-0.4MP、720个袋,每个脉冲阀一次喷吹的耗气量?如何选脉冲阀?有公式最好
全部回答(2 )
  • 洋洋得意123
    清灰强度及脉冲阀规格的确定环保技术 2008-07-25 14:32:55 阅读30 评论0 字号:大中小 订阅
    LMC袋除尘器设计方案为:12条滤袋同用一只脉冲阀,喷吹一次同时满足12条滤袋的清灰要求。
    (1) 12条滤袋在过滤风速0.9m/min时通风量计算:
    滤袋直径Ф130mm,长度6米,数量12条。
    处理风量:QA=0.13X3.14X6X12X.0.9X60=1587m3/h=0.44m3/s
    0.15秒时通风量为0.066 m3
    (2) 不同口径脉冲阀耗气量计算
    计算公式:QB =CvFg(ASCO公司提供)
    式中: QB-喷吹耗气量ft3/h
    Cv-流量系数
    Fg-脉冲阀在一定压力下的流量ft3/h
    A:2 1/2″脉冲阀耗气量
    查表:Cv=106
    0.3pMPa时,Fg=1800ft3/h(1英尺3=28.32升)
    QB1=CvFg=106X1800=190800ft3/h=5403m3/h=1.5m3/s
    脉冲宽度0.15秒时耗气量0.23m3″
    引射气流量(3倍)0。23X3=0.69M3
    总喷吹量:Q2 1/2″=0.23+0.69=0.91(m3)
    B:1 1/2″脉冲阀耗气量(压缩空气压力0.3pMPa)
    查表:Cv=51
    QB2=CvFg=51X1800=91800ft3/h=2600m3/h=0.72m3/s
    脉冲宽度0.15秒时耗气量0.11m3″
    引射气流量(3倍)0.11X3=0.33M3
    总喷吹量:Q11/2″=0.11+0.33=0.44(m3)
    (3) 脉冲阀规格确定
    由上述计算:滤袋处理风量QA=0.066m3/0.15S
    21/2″脉冲阀喷吹量Q21/2″=0.9m3/0.15S
    11/2″脉冲阀喷吹量Q11/2″=0.44m3/0.15S
    脉冲阀喷量应为滤袋处理风量2-3倍,才可满足清灰强度的要求。
    依上述计算,11/2″脉冲阀喷吹量是滤袋处理风量的6倍,已完全能够满足清灰强度要求。因此,选用11/2″脉冲阀。
    LMC清灰压力设计为3.5kg/cm2,属低压脉冲喷吹清灰,压力仅为高压脉冲的一半。高压喷吹方式在线清灰时,在清理的同时重新开始过滤。喷吹臌胀的滤袋会讯速返回袋笼上。经验证明,当滤袋离开袋笼返回到它正常位置的速度快得与它离开的速度相等,粉尘在清掉的同时一部分将重新附到滤袋上进行过滤,而过细的颗粒进入普通毡制成或纺织袋内,则出现除尘器清灰时喷出粉尘超标排放现象。降低除尘器效率。这样除尘器阻力上升很快,则需加快清灰周期频率缩短滤袋寿命。
    2010-12-03 08:02:03 来自 PC 评论 举报
  • flyer101
    :) 如题,最起码应说明是采用哪种形式的脉冲阀、 阀的尺寸、脉冲喷吹制度等基本因素,要不如何计算耗气量?
    2009-12-08 11:37:08 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
