土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 娱乐场所通风排烟
娱乐场所通风排烟
发布于:2009-06-26 09:47:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一多层建筑地下室原为大空间储藏改为地下台球厅属娱乐场所,临街一侧设有高窗,做通风排烟的话,可以从高窗直接进风和排烟吗?觉得进风应该可以,可排烟呢直接排至室外会影响人员活动,进风口和排烟口距地一定要满足2M的要求吗?谢谢
  • toplhc
    toplhc 沙发
    如果地下室不做空调,平时设排风,火灾设排烟。室外空气直接送入人员停留区不好,所以我建议设排风。
    再说受建筑条件限制,进、排风口的高度问题。可适当降低,排烟口可避开人流路线;进风口规范要求设在绿化区的要1m以上,实际工程中也有更低的,但最好不要低于0.5米,主要是考虑防水防尘,再低那也没办法,有的项目就是做不高,那也不是一定不行的事
    2009-06-26 22:51:26
  • wangtt-tt
    wangtt-tt 板凳
    没人回吗?指点一下 谢谢
    2009-06-26 17:07:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请高人指点,空调水系统是否可以穿越防火分区?
空调水系统是否可以穿越防火分区?规范上面有说消防干线不宜穿越防火分区,支线不应穿越防火分区,不知水系统可否?
