土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 施工现场难题:关于防雷接地网(期待答复)
发布于:2009-06-25 23:51:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
目前在防雷施工遇到一个难题,查了一些资料也没有找到明答案,期待各位指教。
这次设计院在设计防雷接地网时采用的说明是“利用建筑物基础中的两根通长钢筋进行焊接做接地极”
现在施工中出现了两种情况:
1:有的楼四周都有基础梁,且梁的钢筋为16
2:有的楼基础只有一部分有16的基础梁,剩下的都是10的底板钢筋
第一种情况,很好解决,搭接焊一圈。
第二种情况,不知所措,可以把16的钢筋和10的底板筋搭接在一起焊一圈吗?
请有经验的朋友指教
感谢!
  • tgzdb
    tgzdb 沙发
    完全可以,需注意的是搭接焊的长度要符合规范要求!
    2009-06-26 10:47:26
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
厂房内的接地网
现在有的厂房内沿四周设置一圈接地网,其作用是啥呢?而且电机外壳都有经一个扁钢与这一圈接地网连接,电机配线采用3+1其中的PE线不已经把电机外壳接地了吗,难道还要和厂房内一圈接地网在接一次,是否有点浪费?
