土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 网上增值服务全国一级建造师执业资格考试辅导(2009年版)转载
发布于:2009-06-25 22:56:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《建设工程项目管理复习题集》
网上增值服务(1)
1Z203000 答案与解析
【1Z203030 答案与解析】
一、单项选择题
【解析】
5.答案D:
选项A存在D的紧前工作为ABC工作的逻辑关系;选项B存在D的紧前工作只有A工作的逻辑关系;选项C存在D的紧前工作只有A工作的逻辑关系。故本题选D。
10.答案A:
时标网络图可以很清楚的表达各工作自由时差,不难看出,本题的关键线路是AEH,因为这几项工作的自由时差、总时差都为零,因而E工作不能移动。B工作可以推迟施工机械进场时间以便与其紧后工作E连续使用一个机械作业,但是G工作被D 工作最早完成时间限制没有办法提前到E工作的最早完成时间开始,只能在E工作完成后闲置一天才能开始作业。故本题选A。
20.答案B:
从总时差的定义得知,A的总时差为8天,意味着A工作在不影响工期的前提下最多拖延8天。此时A若再拖延必将影响工期。本题拖延了12天,去掉可以拖延的8天,余4天。故本题选B。
21.答案A:
从本题干可知: M工作必须在钢筋绑扎、模板制作和预埋件安装完成后才能进行。而这三项工作以最早开始、最早完成的进度计算的情况下,分别于第10天、第12天和第13天完成,故M工作的等到三项工作都做完,即第13天后作为最早开始时间,持续时间6天,M最早完成时间为13+6=19天,与M最迟开始时间25天有25-19=6天的总时差。故本题选A。
22.答案B:
设该工作原有的总时差为X天,则X为基坑验槽工作不影响工期的天数,另基坑验槽工作进度拖后5天。影响总工期天数为5-X=2天,求得X=3天。故该工作原有的总时差为3天。故本题选B。
24.答案C:
计算过程如下,实际可简略。
工作A
最早开始 ESA = 0
最早完成 EFA = 0+4=4
工作B
最早开始 ESB= 0
最早完成 EFB=ESB+10=10
工作C
最早开始 ESC= 0
最早完成 EFC= ESC+9=9
工作D
最早开始 ESD= EFA=4
最早完成 EFD=ESD+6=4+6=10
工作E
最早开始 ESE=EFA=4
最早完成 EFE=ESE+8=4+8=12
工作F
最早开始 ESF=max(EFE,EFB)=max(12,10)=12
最早完成 EFF=ESF+3=12+3=15
工作G
最早开始 ESG=max(EFD,EFE,EFB)=max(10,12,10)=12
最早完成 EFG=ESG+8=12+8=20
工作I
最早开始 ESI=EFF=15
最早完成 EFI=ESI+6=15+6=21
工作H
最早开始 ESH=max(EFE,EFB,EFC)=max(12,10,9)=12
最早完成 EFH=ESH+5=12+5=17
在计划工期等于计算工期时,不用计算最迟开始时间和最迟完成时间可以直接判断关键线路为12357,因为这个线路上的上道工作的最早完成时间与下道工作的最早开始时间是相同的。别的线路上却不符合,因而存在机动时间,即为非关键线路。故本题选C。
28.答案D:
从图中可以直接看出,不需要进行完整的时间参数计算。相邻工作的时间间隔可以理解为上一个工作不影响下一个工作的最早开始时间的机动时间,即上一个工作的自由时差。D的最早完成时间是第22天,而工作F最早开始也是在第22天后进行。D与F之间时间间隔为零。故本题选D。
30.答案B:
如上图,先计算各工作的最早开始和最早完成时间参数。计算方法见第32、33题解析。从后向前,将没有时差的工作连起来,分别连接GECBA得到关键线路。故本题选B。
31.答案B:
如上图,先进行最早开始、最早完成时间参数的计算,计算方法参考第32、33题解析。由后向前连接没有时差的工作,得到IHFCA,IGEDA两条关键线路。故本题选B。
32.答案D:
(1)每项工作的左上方为最早开始时间,右上方为最早完成时间。
(2)从最早工作A开始计算,按逻辑箭头顺序依次计算各个工作。
(3)在有多个紧前工作的情况下,以工作E为例,说明计算方法如下:在工作E前面有两项工作B、C,最早完成分别为第8天和第11天。按逻辑关系,必须等B、C都完成才能开始工作E,故E最早开始要到第11天,取紧前工作的最早完成的最大值。Max( 8,11)=11,为工作E的最早开始。
(4)同理可得H、J、K工作的最早开始时间,可计算最早完成时间。
(5)依次类推,计算得到K工作完成时为第38天。
故本题选D。
33.答案C:
起始工作A
ESA=0
EFA=ESA+DA=0+5=5
工作B
ESB=EFA=5
EFB= ESB+DB=5+7=12
工作D
ESD=EFA=5
EFD=ESD+DD=5+5=10
工作E
由于紧前工作有两项,取最大值
ESE=max(EFB,EFD)=max (12,10)=12
EFE=ESE+DE=12+7=19
同理推得其他各工作的最早开始时间和最早完成时间,如下图,
工作I最早完成时是第42天,工期为42天,故本题选C。
35.答案C:
该关键工作距离最迟完成时间点的天数为2天,意味着该工作必须在截至最迟完成时间点2天内完成,否则影响工期。而此工作还需3天完成,必然导致工程推迟一天完成。故该工作会使总工期拖延1天正确。故本题选C。
37.答案C:
该工作影响工期3天,即原工期外拖延了3天。工作P的总时差为4天,即工期内拖延了4天,故总共拖延3+4=7天。故本题选C。
38.答案B:
据题意绘上图,很明显,工作P目前实际还具有的总时差为c-b。故本题选B。
二、多项选择题
【解析】
8.答案B、D、E:
3-4之间DE工作构成循环回路;3-7、1-5箭线交叉表达;5-6存在多余虚工作,故本题选B、D、E。
17.答案B、C:
BDF出现循环回路;A、C同为起点,未设置虚拟的起点工作。故本题选B、C。
19.答案A、E:
计算方法如32、33题。
如工作E
ESE=max(EFB,EFC)=max(11,11)=11
EFE=ESE+DE=11+7=18
工作H
ESH=max(EFE,EFF)=max(18,17)=18
EFH=ESH+DH=18+6=24
其余各工作同理可得,如下图
关键工作为总时差为零的工作,即没有机动时间的工作,由结束工作倒推,发现A B C E H I为关键线路。
故本题选A、E。
  • seawife
    seawife 沙发
    有建筑实务的没有
    2009-06-26 10:23:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
强烈谴责阳痿军主编的一、二级注册结构工程师专业考试模拟试题与解析
此书2009年和2008年的一模一样,真是骗钱的啊
