返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:westinghouse 接触器一台英格索兰离心机接触器触头严重烧毛,采用的是westinghouse公司接触器,型号是A201K6CAZ1,找厂家购买,厂家报了个天价,而且还没有现货。没办法,计划改成ABB的接触器。请问论坛里的朋友,哪位有westinghouse接触器,型号是A201K6CAZ1的的资料?最好有尺寸,接线等等。小弟在此先谢谢了。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
和衡源电气
沙发
非线性负载的使用都会产生三次谐波,造成零线电流非常大,使得零线发热严重 , 零线长时间过流会烧毁。甚至引发火灾的可能!可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查.
2016-10-22 15:46:22
grace0612
板凳
谢谢,你所说的都是对的,我又重新找了一个水电师傅,因为空调的线中间有接头,接头处进水烧的了,现在把空调的线换了就好了。零线烧的也全换了,终于松了一口气!
2009-07-07 08:05:07
加载更多零线电流有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
