土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管线非开挖修复
管线非开挖修复
发布于:2009-06-25 14:29:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管道非开挖修复技术现在应用已经比较广泛,相关资料比较少,收集到些内容供大家参考。
一、排水管道的检测
1.传统的检测方法
1、观察同条管道相间窨井内的水位,确定管道是否堵塞。
2、观察窨井内的水质成分,如上游窨井中为正常的雨污水,而下游窨井内流出的是黄泥浆水,说明管道中间有断裂或塌陷。
3、摇车(牛)进行疏通。
4、发现道路开裂或塌陷,进行开挖检查。
以上的方法具有一定的盲目性,不但费用大,而且无法对管道中的状况进行正确评估。
2.管道电视检测方法
管道电视检测在国外称管道CCTV (Closed Circuit Television)检测,是目前国际上用于管道状况检测最为先进和有效的手段。近两年国内一些城市如上海、广州、深圳等已开始引进该类检测系统,并取得了非常好的效果。
管道电视检测系统是由三部分组成:主控器、操纵线缆架、带摄像镜头的“机器人”爬行器。主控器可安装在汽车上,操作员通过主控器控制“爬行器”在管道内前进速度和方向,并控制摄像头将管道内部的视频图象通过线缆传输到主控器显示屏上,操作员可实时的监测管道内部状况,同时将原始图象记录存储下来,做进一步的分析。当完成CCTV的外业工作后,根据检测的录象资料进行管道缺陷的编码和抓取缺陷图片,以及检测报告的编写,并根据用户的要求对CCTV影像资料进行处理,提供录象带或者光盘存档,指导未来的管道修复工作。
二、排水管道的病态状况描述
通过管道电视检测发现的排水管道的病态状况在国外是采用的标准缺陷代码来表示,代码以英文单词的第一个字母缩写而成。例如:纵向裂痕为CL = Crack longitudinal;横向裂痕为CC = Crack circumferential;复合裂痕为CM = Cracks multiple;破裂为B = Broken;管道接头中度错位为JDM = Joint displaced medium等等。
缺陷代码分为
(1)结构性代码
(2)服务性代码
(3)构造
(4)其它代码
其中结构性代码主要与管道的物理状况和损坏的严重性有关;服务性代码与排水系统的状况是否达到服务的标准和排水能力的损失,以及潜在的堵塞和水密性有关;构造及其它代码是与排水系统的构造及一些基本项目有关的内容。
除了用缺陷代码来描述管道状况外,同时还采用距离和时钟编号等两个参数来定位该缺陷点在管道中的位置。其中距离是标志该缺陷点距离检测起始点(窨井)的长度。
用时钟表示该缺陷点在管道圆周上的分布,以顺时针输入时钟编号,例如缺陷从管道的10点位置起到2点位置结束标识为:1002。如果缺陷在单点范围,则只需要输入一个时钟编号,例如在12点标识为:12。如图1所示,管道的上半部分为0903,下半部分为0309。
管道病害状况描述实例
1)管道接头严重错位(JDL)
2)破洞(H)
目前在国外一般采用专用软件对管道的病害点进行代码描述和定位,并生成报告。但由于这些软件是英文界面,且一些标识和习惯与我国有一些差异,因此较难普及使用。雷迪公司开发的Pipesee中文软件已经很好的解决了这些问题,特别是该软件采用的缺陷描述代码是汉语拼音字头(附表一),并结合我国情况对代码系列进行了合并调整,受到了专家和使用者的好评。
三、典型管道病害点示例
四、应用前景
目前许多城市大力募集资金兴建污水处理厂,首先要解决的问题就是查明污水管网系统的现状并为管网系统的改造和修复提供全面、准确、科学的依据。采用CCTV管道内窥检测技术是最经济、最准确、最科学的方法。笔者参与了福建某市的管道检测工作,该市拟新建一座污水处理厂,但是由于污水管道沿河堤两侧分布,每当河水上涨,总有大量河水涌入污水管内,这将使污水处理量和费用大幅增加。在污水处理厂的项目论证时,专家建议投资1500万对沿河堤两侧3.6公里的管道进行开挖重建。这样势必耗费大量资金和时间,同时也会严重影响居民的日常生活。后采用CCTV管道内窥检测方法查明了管道的全部状况以及涌水管道及涌水点的准确位置,进行定点修复后,该管道运行良好。这样,不但为国家节约了大量资金,同时也减少对城市的影响,取得了良好经济效益和社会效益。
城市道路交通的飞速发展,传统的开肠破肚式铺设和修护管道的方式已经不再适应时代的需求,非开挖管道铺设及修补技术已经越来越广泛的应用到城市的管线工程中,在新铺管道的竣工验收以及管道修复前的方案设计,修补过程中的施工监测以及修补后复测都需要CCTV管道内窥检测技术。笔者最近参与的广州市内环路排水管道修复工程,就是采用内缠绕方式修补管道,CCTV实时监测整个施工过程来完成的。
如果将管道摄像检测的数据如:检测报告、图片、影像资料等作为排水管网地理信息系统(GIS)数据库的一个组成部分,将极大的丰富GIS系统的先进性和实用性。使排水管网的管理和养护更加科学化。
五、结束语
排水管道的检测在我国仍在起步阶段,随着人们环保意识的增强,国家对污水处理项目的投资力度不断的加大,排水管网的管理维护也得到了应有的重视,建设部及不少城市和地方还相继出台了相应的政策与法规。这表明了我国各级政府已经充分地认识到排水管网管理和维护的重要性,排水管道检测和维护有着巨大的市场前景和无限商业机。
CCTV管道内窥检测技术的运用,让城市排水管网的管理和养护方法技术有了一个质的飞跃。该项技术同时还可以应用到给水、煤气管道和电力、电信套管的内部状况检测,以及抢险救灾、考古等等不同的领域。
CIPP-TURN YOUNG管道修复技术
CIPP-TURN YOUNG管道修复技术在不用开挖路面的情况下,采用简捷,科学的方法,在原有的破损旧管内部,在短短的几个小时之内制作一条高强度内衬新管。这样可以解决污水渗漏和路面坍塌的问题,为担任市政管道维护管理的工程师们排忧解难。同时,可对电缆铺设管道、煤气管道和自来水管道等进行修理。
该技术在日本开发研制而成,在日本、美国和韩国等国家得到广泛的应用。现在,该技术自2004年1月开始引进国内,并已进行了专利登记和商标注册。目前已经在上海以及周围城市的管道修理工作中得到广泛应用。
TURN YOUNG检查井修复技术
检测井修复是TURN YOUNG管道非开挖修复技术的延伸。按照检测井的构造和尺寸,设计加工内衬材料并灌浸树脂,运到工地后将其吊入需要修复的检查井内。然后利用压缩空气将材料膨胀后紧贴于井内壁,采用温水循环加热系统使材料固化后,即在旧井内形成一个内胆。最后将井口切开并安装塑料爬梯后竣工。
管道局部修复技术
在管道局部裂缝、渗漏、破损的情况下,因管道局部破损而需要紧急抢修时,可用局部内衬修复技术对管道进行修复。适用范围:管径200mm-1200mm。解决方法:用专用的管道修补器把浸渗树脂的无纺布毛毡导入管道破损部位,用适当的气压充入修补器使之膨胀,把浸渗树脂的无纺布毛毡挤压在管道内壁的破损部位,树脂固化后,无纺布毛毡便被固定于管道破损部位,整个修复工作时间2-3小时。
管道CCTV检测技术
管道CCTV(Closed Circuit Television)检测是采用先进的CCTV管道内窥电视检测系统,在管道内自动爬行,对管道内的锈层、结垢、腐蚀、穿孔、裂纹等状况进行探测和摄像,依据检测技术规程再进行评估,为制定修复方案提供重要依据。本公司引进国外先进电视检测设备,可以对不同管径,可对不同情况的管道进行检测。
一:对管道进行摄像检测的必要性
准确把握管道的功能性病害和结构性病害
判读损坏情况,进行种类和程度的分类和归纳,便于管理
按损坏情况分轻重缓急提出预防性修理计划或紧急抢修方案,把问题解决在摇篮之中
保存管内的影像资料,建立管道的管理档案
二: 电视检测系统的适用范围
适用管径:200mm-3000mm
防水性能:10m深水压
最大爬坡角度:50度
单次检测长度:300m
三:电视检测系统的特点
图像清晰,轻便小巧,操作方便,实用性强
摄像头高度可自由调节,镜头360度自由旋转,正负240度斜视
可自行测量管道的长度,明确管道的损坏位置
可将必要的信息输入在画面及刻录在光盘上
[ 本帖最后由 pause 于 2009-6-25 14:34 编辑 ]
全部回复(7 )
  • gqyyqy618
    gqyyqy618 沙发
    管道局部修复技术
    专用的管道修补器有没有购买,在哪有购买?
    谢谢!!
    联系: gqyyqy618@sohu.com
    2010-10-09 10:19:09
  • speedboy17
    speedboy17 板凳
    学习一下了!~~
    2010-02-08 13:31:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
检查井盖国标征求意见稿.
检查井盖国标征求意见稿供大家共享
