土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正计算的表格怎么转为cad?
天正计算的表格怎么转为cad?
发布于:2009-06-25 09:05:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
版主辛苦,天正里面计算,例如用水量计算表,出的是word格式,cad图纸上往往也要列出来。如果excel表格格式就好了(像浩辰负荷计算,出结果可以选择word.txt,excel).毕竟天正本身就有excel转cad功能嘛。
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    我们会慢慢完善细节的。
    2009-06-25 09:34:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正喷淋的一些问题、建议
1,喷淋计算时为什么当前视口必须包含整个作用面积,系统才能认出事先画好的闭合多段线吗?且 闭合多段线 加粗后天正就不认识了吗?2,“矩形喷头”时怎么没有高大净空场所?(仅有那四个危险等级)。建议“矩形喷头”命令中不要出现危险等级的选项,用“喷水强度”选项代替即可。因为《喷规》7.1.2中就是用的“喷水强度”。这样的话就不会漏掉“高大净空场所”了。
