土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 讨论:CAD2002下打开R14怎么找不到字体?
发布于:2005-05-22 11:19:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
R14在CAD2002打开怎么找不到字体的?
在此请教各位
全部回复(9 )
  • chieftain
    chieftain 沙发
    1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
    2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);
    3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
    2005-06-21 02:03:21
  • chieftain
    chieftain 板凳
     找回字体
      用AutoCAD画图的人最烦的就是从别处拷来的图在本机找不到相应的字体,从而出现各式各样的乱码,造成找不到字体的原因是别人使用的字体存放位置和自己机器中的位置不一样,一般的解决办法是重新定义,但有时这种办法并不总是有效,并且在此过程中还可能造成意外错误而使AutoCAD崩溃,更可能造成图形文件被毁。本人在一次偶然的机会中用另外一条AutoCAD命令达到了一举两得的目的,即用修复(recover)命令。先运行AutoCAD,选取文件菜单中的“recover”命令,选取要处理的图形,进行修复,在修复过程中会出现要求选取字体的对话框,此时即可点取正确的字体文件以重新定义,修复完毕后文字即可正常显示。有一点我要提醒大家,如果图形文件使用的中文是非GB编码的字体文件,则你要有相应的字体文件才可正常显示出文字。
    2005-06-21 02:02:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在这里可以找到你们想要的CAD字体
在这里为大家上传一些CAD的字体,因为实在是太多了,一次又不能传那么多,所以只能分压了,一共分为40个,现在为大家上传每一个大家要支持哦~~~~~~~~~~~~~~~~~`
