土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 全铜水水道散热器选购经验分享
全铜水水道散热器选购经验分享
发布于:2009-06-24 16:31:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我买的散热器是美国佛瑞德全铜水道散热器,之所以选择它,主要全铜水道散热器具有以下不可替代的特点:
一、节能
1、全对流型散热器, 巧妙运用烟囱效应(热空气自然上升),加快空气流速,极大提高了热利用率,使散热器的热效率更加强劲;升温速度比其他类型散热器快,在独立采暖系统中3分钟即可达到理想的散热状态 。
2、表面温度低,对外墙体无热损耗,对热能充分享用,减少了运行成本,节能25%;
3、采用铜水道,优质防锈铝翅片,表面平整光滑,散热效率极高。
二、安全
1、对流式散热,表面温度为42℃左右,避免接触性烫伤,不会烫伤小孩;
2、水道采用纯度为99.99%的优质无缝紫铜管,内壁光滑、壁厚均匀,可承压2.4Mpa(24公斤压力)以上,一般散热器1.6Mpa(16公斤压力)。
3、水道整体无焊接技术(此技术已申请专利),保证50年不漏水。
三、耐用
1、水道采用纯度为99.99%的优质无缝紫铜管,使用寿命高达50年以上。
2、外罩采用本钢优质的冷轧钢板,标号:ST12,厚度1—1.2mm,通常用于汽车制造,(注:钢制板式为0.8mm);经万吨油压机一次冲压成型,表面不易受损,且易于拆卸及清洗。
3、外罩采用优质进口芬兰阿克苏无铅塑粉,经进口英国依路达全自动无铅塑粉喷塑生产线处理加工,色彩光亮不褪色,表面硬度高不易划伤。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求教,用鸿业暖通负荷计算时,顶层阳面空气渗透为0,而北侧不为0
求教...............
