土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助三极漏电微断下代三相四孔插座应该怎么接线
各位我有个实际问题问下?终端配电插座箱,进线是3极带漏电的微断,下接一个2孔插座,2个3孔插座,和一个四孔插座,最后的这个四孔插座应该怎么接线啊?是接3极带漏电微断下面的A、B、C、N1,还是接A、B、C、PE?如果接A、B、C、PE的话是不是这个四孔插座发生漏电时上级的漏电微断不动作呢???:L
全部回答(6 )
  • yang_0378
    零线不从漏电保护器的零序互感器里通过,就要产生零序电流了,肯定保护动作。
    2009-07-13 16:22:13 来自 PC 评论 举报
  • 星湖
    顶楼上的,你试试就知道~
    2009-07-13 09:15:13 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
