土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防照明?应急照明?疏散照明?
消防照明?应急照明?疏散照明?
发布于:2005-05-22 10:14:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1、高层中的楼梯照明是属于消防照明还是应急照明?
2、当楼梯间照明采用二级负荷供电,疏散指示灯可不可以接在这一回路上?
3、如果可以的话,指示灯还要不要加上一根充电线?
规范上什么地方有这方面的指示?
全部回复(9 )
  • han2003
    han2003 沙发
    搞不清楚,消防照明是什么东东?没听过。楼梯间采用2级负荷供电,和疏散指示没啥关系把?只要疏散指示可以亮就行了。所有的三级负荷不都是这么接么?如果疏散指示常亮,两根线就够了,如果不是常亮,就需要三根线,这根线平时是充电线,断电时电路检测自动点亮。
    2005-05-26 20:59:26
  • binghuo
    binghuo 板凳
    疏散指示灯不就是要要求常亮的吗
    2005-05-26 19:36:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教:保护级数和配电级数的区别
请教:保护级数和配电级数的区别
