土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 地下人行通道接地问题
地下人行通道接地问题
发布于:2009-06-24 15:05:24 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
地下人行通道接地采用自然接地体,需不需要安装接地测试卡?如要安装,安装在哪里?
全部回复(5 )
  • zhuchecad
    zhuchecad 沙发
    接地我是利用自然接地体的,利用结构的主筋,没有利用扁钢.
    不过接地测试卡我想用扁钢与结构主筋焊接
    2009-06-25 09:31:25
  • xj.7204
    xj.7204 板凳
    用扁钢环绕地下通道一周与主钢筋焊接?
    2009-06-24 17:02:24
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
电缆直埋多长距离设置电缆井
兄弟们,我们为了电缆方便检修,电缆直埋一般多少距离设置电缆井?有没有具体的规范或是标准?
