土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 门窗和幕墙在建筑节能中的作用
门窗和幕墙在建筑节能中的作用
发布于:2009-06-24 14:29:24 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
外窗(含透明幕墙、采光顶)是否节能,其节能对整栋建筑是否有影响,影响有多大?有什么意义?门窗、幕墙在整个建筑成本中所占的比例有多大?对一个普通的消费者来说未必了解,但对行业工作者,是有必要有责任搞清楚的。
目前,我国城乡既有建筑总面积约400亿平方米,这些建筑在使用过程中,其采暖、空调、通风、照明等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,大型公共建筑单位建筑面积能耗大约是普通居住建筑的10倍左右,堪称耗能大户。
我们与发达国家在建筑节能上差距主要不在材料、设备、施工技术上,而是在设计和标准上。北京近几年开复工建筑面积都在1亿平方米以上,这样大的建筑规模如果继续执行节能水平较低的设计标准,将留下很重的能耗负担和治理困难。
在我国的现有的现有建筑中,有95%的建筑属于高耗能建筑,其中40%的能耗是通过门窗,采光幕墙损失的,那么降低能耗,改变我们行业的高能耗现状的重任就落到行业的从业人员的身上,这个问题也得政府职能部门的重视,更需要整个社会提高对建筑,对门窗,幕墙节能的认识,特别是业主单位,开发商和消费者,让我们共同提高在节能方面的认识,贯彻国家节约能源保护环境政策,实现可持续发展的战略目标。
不同材料的窗框对外窗(含透明幕墙、采光顶)的传热系数影响较大,不容忽视,塑料窗框、木窗框等因材料本身的传热系数较小,对外窗的传热系数影响不大,铝合金窗框,钢窗框等材料本身的导热系数很大,形成的热桥对外窗的传热系数影响较大,必须采用断桥处理。
铝合金断桥处理做法有很多种,材料也不同,如聚酰胺(PA)断热条,聚胺脂(PU)等,对保温性能要求高的外窗(含透明幕墙、采光顶)应选择断桥效果好的铝型材。
窗框面积占外窗的比例根据窗框材料和窗型系列的不同大约为20-40%,不同的窗框面积对窗的传热系数影响也不同。透明幕墙的构造做法对传热系数也有不同的影响,明框玻璃幕墙,半隐框玻璃幕墙的影响要大于点支式幕墙和隐框幕墙。
现阶段提高透明幕墙节能保温性能的主要措施是采用镀膜玻璃、LOW-E玻璃、热反射玻璃、中空玻璃及隔热断桥铝型材来降低结构传热系数,消除结构体系“热桥”,降低空气渗透热损失,减少开启窗扇面积,提高密封性等。隔热断桥铝型材的隔热原理是基于产生一个连续的隔热区域,利用隔热条将铝合金型材分隔成2个部分。隔热条“冷桥”选用材料为聚酰胺尼龙66,其导热系数为0.3W/(m•K),远小于铝合金的导热系数,而力学性能指标与铝合金相当。
此外值得一提的是,在节能隔热幕墙或门窗中,如果同时采用6+12A+6中空玻璃,那么其传热系数K值达到3.0W/(m2•K)左右,传热系数比单层玻璃幕墙低了1/2,可以大大地降低能耗,因此,在保温性能要求比较高的情况下,如采用金玻集团6+12A+6中空玻璃,那么其传热系数K值达到1.7W/(m2•K)左右,传热系数比单层玻璃幕墙低了4/5中空玻璃,如果中空玻璃内充入惰性气体,其K值还可以降至更低,其传热系数K达到1.5W/(m2•K)左右,节能效果优异明显。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
XPS板外墙保温施工中新技术的应用
XPS板粘贴外墙外保温系统是集墙体保温和装饰功能于一体的新型结构系统,与其它几种建筑保温形式相比,XPS板粘贴外墙外保温具有整体保温效果好,导热系数小,隔断冷热桥的产生,没有冷凝点,耐久性好等特点。同时,该类系统的自重轻,可以有效减轻建筑物外承重墙的荷载和地基荷载,减少抗震设防的基础处理费用。该类系统是可以大力推广和普及的建筑节能保温系统。   目前,对于如何有效增强XPS板与外墙基面的整体粘结强度,如何解决门窗洞口角部横竖接缝、节省材料、提高工效,怎样处理各种预留孔洞的封闭保护问题,怎样解决弧形墙面(阳台)XPS板的粘贴施工方法等问题{TodayHot}倍受大家关注。事实上,国内外对XPS板粘贴外墙保温的施工工艺采用的都是“平面粘贴”方法,这种施工工艺就是在XPS板的表面抹上聚合物粘结胶浆,然后贴在外墙基面上,要求抹胶面积要占XPS板的30~40%。这种工艺虽然可以达到规定标准,保证板自身处于正风压时的粘结强度,但是一旦处于负风压的频振状态下,就有可能从XPS板粘贴表面一侧被撕裂。为什么会出现此类情况,因为XPS板与墙体基面粘贴后,其外墙的表面所承受的受力都集中到了板的表皮上,而30~40%粘贴面积就是受力被破坏的薄弱环节。换句话说,无论粘结胶浆固化后再坚硬,也只是粘了一层表皮。因为聚苯板的材料质量很软,分子单体强度差,很容易在受力状况下被破坏。普遍采用的补救措施是用锚栓加固,该做法对墙体基面有一定的要求。比如加气砼和珍珠岩等低强度类的砌块不能使用。另外,在增加了锚栓后,将大大增加材料造价和人工造价,也增加了施工难度和复杂性。
