土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 求be66-d9dd探索者2006注册码
发布于:2009-06-24 14:16:24 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
公司换新电脑了,安装新的tssd2006,可惜找不到对应的注册码,哪位高手能提供下,谢谢!
be66-d9dd
全部回复(14 )
  • 醉饮千觞
    醉饮千觞 沙发
    楼主,问题解决了没有啊?
    2011-03-29 20:42:29
  • zi86326070
    zi86326070 板凳
    楼主有没有找到解决办法 啊~~
    2011-03-15 22:28:15
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
关于tssd板式楼梯计算的几点感想?
一般恒载要根据楼梯的板厚来,活载按不同的楼梯性质取2.0或3.5,具体要看荷载规范。探索者算楼梯不好用,建议用morgain。板式楼梯不是按四点支撑的板来计算的,而是按两边支撑的单向板来算的。按照tssd的板式楼梯计算设定相应的参数即可。经过几天计算和比较,发现tssd的板式楼梯计算存在以下一些小问题:1.栏杆的荷载未除以楼梯的宽度;2.计算跨度未和1.05ln取小值;3.求支座反力应安装实际跨度取;
