土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处理新工艺(脱水到含水率在45%以下)大讨论
发布于:2009-06-24 10:33:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
感谢所有真诚与我交流探讨的朋友!
凡有诚意需求者,请直接联系我(13777823592)做技术交流,或者安排应用工程考察!
含水率高达75-90%的污泥是要对环境造成严重污染的有着严重环保问题的彻头彻尾的垃圾,而脱水到含水率在45%以下的污泥是有着很好综合利用价值的资源。
——中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国科学技术部联合制定并下发的《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》(2009年2月18日)文件在总则中规定:“污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化;鼓励回收和利用污泥中的能源和资源”。
因此:
污泥处理的目标——实现污泥“减量化、稳定化和无害化”;
污泥处置的目标——实现污泥“能源和资源”化。
使所有污水处理厂实现:
——污水处理厂出厂的污泥含水率都在45%以下;
——污水处理厂出厂的,不仅可以是含水率在45%以下的脱水污泥,还可以是以脱水污泥为主要原料经深加工生产的污泥产品.
大家不妨做一个这样的假设:
当所有的污水处理厂出厂的污泥含水率都在45%以下的时候,我们所面临的,不再是令人头疼的污泥(垃圾中的垃圾)危害环境的严重环保问题了,而是怎样实现污泥(可利用的资源)资源化利用的问题了!
[ 本帖最后由 zd.uec 于 2010-2-2 11:46 编辑 ]
全部回复(138 )
  • 立大立塑
    立大立塑 沙发
    佛山市立大立塑新材料有限公司不需要维修曝气软管 可变孔曝气软管构造和特点
    折径:60mm-500mm(直径16mm-300mm)
    壁厚:0.25mm-2mm
    颜色:透明为主(有色需打色费和最低订购量)。
    常规:90mm,100mm,110mm,120mm(一般常用规格3天内可交货 )
    硬度:80-90度
    产品特点:抗撕拉,耐磨,耐寒,耐热,无毒无气味,环保,耐水解,耐黄变,tpu管不含可塑剂,不会产生吐蜡或起粉问题 ,分子结构单纯,焚化燃烧时无空气污染问题。材料掩埋于土壤中受湿度和微生物作用,3-5年自然降解 。
    产品加工:微型打孔 (孔大小可定)。
    立大立塑生产厂品图:
    产品应用图:
    可变孔曝气软管构造和特点:
    1.薄壁、直通道极大降低了曝气阻力损失;可变孔及狭缝自动开闭,彻底解决了曝气器的堵塞问题;软管为线状曝气,使布气均匀,并形成竖向环流,搅拌混合更均匀;气泡小,氧利用率和动力效率高。
    2、软管周径表面都有气孔,都能曝气,在水中产生中、
    微气泡,气泡上升 速度慢,布气均匀,氧利用率高。
    3、软管在曝气时鼓胀而在不曝气时受静水压力作用被压扁,在一定程度上 避免了污泥倒灌。
    4、软管的壁厚只有2mm,气道短而直,气压损失小。
    5、气孔呈狭长的细缝,宽度在一定范围内可变。
    6、软管的内表面很光滑,不易固着生物膜。
    7、不需要空气过滤设备,随时可以停止曝气,停止曝气的时间不论长短都不堵塞。
    8、组装方便,安装平整度要求低,在池底输气管与曝气管合二为一,不需附加管道设备, 价格较其它微孔曝气器低。
    9、耐酸耐碱性能好。
    10、可以卷曲包装,体积小,包装运输方便。
    可变孔曝气软管主要技术参数:型号气孔密度(个 / 米)水深(m)曝 气 量( m3/m.h)服务面积( m2/m)软管耐压强度( kg/cm2 )氧利用率%阻力损失mm水柱充氧动力效率(kgO2/kw.h)Φ651800-19001-50-50.5-1110-16220-5001.56-11.47产品用途
    1.可变孔曝气软管可广泛应用在石化、纺织、食品、造纸、印染、酿造、制药、制革等工业废水及城市生活污水生化处理工程中。
    2.在已运行的曝气器的效率低或堵塞频繁时,可用可变孔曝气软管进行改造,提高增氧能力和搅拌效果。
    3.亦用于水产养殖业的循环水、高密度养殖系统和普通鱼池增氧。
    4.用于污水调节池的予曝气,防止大颗粒泥沙沉积,并可去除部分有机物。
    可变孔曝气软管设计参考建议 :
    1、设计时技术参数取值:曝气量3m3/m.h,氧利用率12%。
    2、软管距池底一般为300-500mm为宜,软管间距500mm,可按水质,去除负荷,需氧量的不同情况设计而定。
    3、在一定范围内,多根曝气软管(一般不超过10根)可与同一根空气分配管相连接成一组,由一个阀门来控制,为使该组所有曝气管的供气均匀,需考虑空气分配管的管径要适当放大。
    4、如在活性污泥法,尤其是序批式活性污泥法(SBR)处理装置中应用曝气软管时,建议在设计中增加排污措施,以备必要时可将管内污泥排出。
    网站:www.ldtpu.com
    邮编:528400
    电话:15800124046
    邮件:3454492973@qq.com
    QQ:3454492973
    8203;
    2018-01-06 19:49:06
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    技术上确实有方法,比如烘干,但是要考虑能耗。
    2018-01-05 15:46:05
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
吊顶式空调机组噪声问题
现有一个工程会议室采用吊顶式空调机组,该机组风量6000m3/h,风压260Pa。两台,风机噪声达到1m处83dB(A),5m处75dB(A),设计风口进回风均有消声器,但消声器消声量有限月10dB(A),左右,请问有没有什么好的降噪方法。
