土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 定风量阀的安装问题
定风量阀的安装问题
发布于:2009-06-24 09:23:24 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
请问各位同行,在安装定风量阀(比如妥思的)时,对其前后的管段是否有长度要求?是不是要大于水利半径的若干倍之类的??望有经验的高手回答,万分感谢。
  • zhongguowu13
    zhongguowu13 沙发
    去建筑超市看看吧: http://www.jzmart.com/index.php
    2009-07-10 14:39:10
  • soonsos
    soonsos 板凳
    变风量风阀,就是VAV-box是有要求的,这个定风量风阀,好像只是在新风上使用,取代过去手动调节阀的。
    2009-06-30 08:51:30
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
200℃可以用8163吗?
200℃给水管道,压力2.5MPa,可以用8163的管子吗?40℃应该可以用吧。概念很模糊,规范上也没有注明,望大哥大姐予以解惑!谢谢
