土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD为何显示字显示问号?
CAD为何显示字显示问号?
发布于:2009-06-23 20:37:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD为何显示字显示问号
在“格式”——“文字样式”——在字体名的框内选择一种中文就可以了,如果是字母显示不出来的话还是缺少字体了!
先看特性里面的字体名称是什么,再在格式-文字格式里找到这个字体名称,在下面的字体选择里面换字体
下一个CAD专用字体库,在CAD安装文夹中将所下来的字体库改为FONTS,重新启动CAD就行了,将常用的字体前面做个下划线,这个常用的字体将会在选择列表的最前面
在界面的“查看”栏中,点击“编码”,选择“简体中文”
打开的时候没提示选择字体,打开后就发现字体全是问号,后来经过手动调整后成了汉字,但在预览的时候又变成了问号,打出来的图文字也变成了问号,请问高手~这该怎么解决啊!谢谢了!
最佳答案1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点
新输入的字体去刷错误的字体
即可
注:(系统是有一些自带的字体
但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失
这样会给你带来很大的不便
这时去别人的电脑中考一些字体过来就OK )
因为现在的CAD字库与图纸的不兼容,建议先查找显示问号的字体是哪种字体,然后在自己的FONTS文件夹里添加该种字体。或者在文字样式里,把不能显示的字体改成本机能正常显示的字体,只不过这样文字的位置,大小都会不一样了
在我的电脑里显示的一切正常 一去打印就出现一堆问号 把图设置成土块也不行 得怎么办呀?
最佳答案应该是打印机没有你电脑中选择的字库,下次选个标准的黑体style吧。
标准的字体不识别所导致.修改字体就OK了.
先在命令行中输入ST按回车,新建一个字体样式.并在下面选择所需的字体.然后单击”确定”-->双击带??的字体,选中所有文字,在文字格式下选择刚新建字体,确定.一定要保存一下.不然下次打开还会显示
修改st的字体会改变原有文本格式和布局的。那不是正确的方法!
将原来CAD2007安装文件夹下的fonts文件夹中的相关字体拷贝到CAD2006中去,重新打开2006就行了。保证原样。
全部回复(4 )
  • z68522
    z68522 沙发
    楼主不错,确实很实际的问题,
    2010-05-08 17:40:08
  • linches
    linches 板凳
    很不错,:victory:
    2010-05-08 15:48:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
本人收集的最全CAD图库
本人收集的最全最全CAD图库和大家分享
