土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器传感器故障停机?
蒸发器传感器故障停机?
发布于:2009-06-23 16:50:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
约克机组,开机十五分钟停机,显示“蒸发器传感器故障停机”。开机冷水26°C,蒸发温度设定7°C.经检查传感器好的。请各大虾帮解答。谢谢!!
全部回复(9 )
  • hjh98
    hjh98 沙发
    把蒸发温度调高至13°C后,情况就没发生过了。冷冻水温度降下后再把蒸发温度调回7°C,运行正常。不知是不是蒸发器换热不好?有哪位大侠能解析一下。
    2009-07-21 15:47:21
  • wzhangao0051
    wzhangao0051 板凳
    这个应该是蒸发温度过低机组防结冰保护,你把蒸发温度调高试试,还不行大概是蒸发器换热不好
    2009-07-17 15:30:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教高手们
我们公司用的是自带经济器液冷螺杆机组,夏天开机时,有的时间油温会突然逐渐升高升高到65度以上.这是为什么?谢谢大家指教
