土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正水6.5试用版
天正水6.5试用版
发布于:2005-05-21 21:26:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
天正给排水6.5
请问各位大侠,注册码应该是多少?
谢谢!
全部回复(3 )
  • enve
    enve 沙发
    楼上的~这个是单机的啊~不是试用版的~在哪儿可以下到
    2005-06-04 15:59:04
  • ahhsccy
    ahhsccy 板凳
    干吗非要注册码?破解不行吗?给你破解文件吧。
    2005-05-25 08:14:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD使用技巧六则
AutoCAD使用技巧六则一、 AutoCAD表格制作 AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。 在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
