土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 轻松解决磁盘整理问题
轻松解决磁盘整理问题
发布于:2005-05-21 20:46:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
轻松解决磁盘整理问题
我们在整理磁盘时,经常会遇到进度到达10%后不断自动重新开始的情况,一般的解决方案是重启到安全模式整理磁盘,不过有时它也不一定能成功。所以我们在这里介绍一个更为巧妙的方法,特别是那些使用Windows 98/Me的朋友。
打开注册表编辑器,找到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Defrag\Settings],在这里你会看到四个重要的子键:Disable loadqm.exe、Disable loadwc.exe、Disable ScreenSaver、Disable Wkdetect.exe,选中每一个子键,然后双击右侧窗格的“默认”值,并将其值改为“YES”即可。(注:如没有相应的子键可自行创建)
同样道理,我们还可以为磁盘扫描扫除障碍,在上面提到的注册表位置打开Scandisk键,打开其Settins子键的级联菜单,你会发现Disable loadqm.exe、Disable loadwc.exe和Disable ScreenSaver,执行相同的操作将“默认”值的数值改为“Yes”。(注:如没有相应的子键可自行创建)
小提示
进行以上操作后,可以在磁盘整理、磁盘扫描时暂时停止以下程序的运行:LOADWC.EXE(Windows升级检查)、LOADQM.EXE(查询管理器)、WKDETECT.EXE(Microsft Works的升级检查)等。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
鲁班钢筋的做法~~
这样的标注~~
