土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电子信息系统机房火灾成因分析
电子信息系统机房火灾成因分析
发布于:2009-06-23 13:16:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
电子信息系统机房火灾成因分析
摘自《消防技术与管理》2005.3
前言
现代社会是信息化的社会,信息的快速传递依赖于通信设备的全面发展,随着IT行业的迅猛发展,社会各行各业的自动化办公系统也日渐普及。电子信息系统机房作为现代通信与数据统计与分析的枢纽,共安全性工作已成为重中之重,一旦发生火灾,将导致整个办公系统瘫痪,不仅造成巨大财产损失,甚至带来严重的社会负面影响。以上内容侧重分析了机房火灾的成因,供机房工作人员参考:
一、电气火灾
由于电子信息系统机房内电气设备多,线路复杂,大部分的火灾来源于电气火灾,主要引起火灾的因素:
1. 电气设备设计安装不合理
在机房供配系统的总体设计时容量计算不足,造成“小牛拉大车”而在线路上发生故障,引起火灾。
2. 违反操作程序和操作规定
如在配电线路上任意拉临时电线,形成线路超负荷产生较多的热量,不能及时散发掉,导致电线的绝缘层燃烧或使绝缘损坏,失去绝缘性能,造成短路,引起火灾;电热器使用多次修理过的电阻丝,由于其长度减少过多,电阻也随之减少甚多,通过的电流增多或引起线路超过负荷。造成火灾;焊枪或电铬铁用过后,未切断电源而离去,导致其过热。使周围的物品燃烧,引起火灾。
3. 电气设备陈旧老化或受到损坏
如使用多年的配电线路绝缘陈旧破损,当两根导线在某一点碰在一起而引起短路,发生火灾;电气设备在长期使用中,其导线之间或导线与闸刀开关,保险装置,仪表及其他电力工具的衔接点连接不牢,导致接触电阻过大,引起火灾。
4. 静电放电
静电通常是由摩擦,撞击而产生的,而由于静电积聚,产生火花,引起火灾的事故屡见不鲜。
5. 配电线路短路造成火灾
线路的火线与火线或火线与地线,在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象叫短路。短路时电流突然增大,在短时间内发热量就很大。这不仅能使绝缘燃烧,而且能使金属熔化,引起邻近易燃或可燃物燃烧,从而酿成火灾。
6. 配电线路过负荷而发生火灾
导线充许连续通过而不致使导线过热的电流量,称为导线的安全负载流量或导线的安全电流。当线路的工作电流通过导线时,导线因具有电阻而发热。导线的温度随即升高。导线中流过的电流量超过了安全电流值,叫做导线过负荷。一般导线的最高充许工作温度为65℃,当导线过负荷时,导线温度如果超过这个温度值,导线的绝缘层就会加速老化,甚至变质损坏,引起短路,造成火灾。
7. 配电线路产生的火花和电弧
火花是电极之间放电的结果,电弧是由大量密集的火花构成的。线路产生的火花或电弧能引起周围可燃物燃烧。
电弧在温度可达3000℃以上,不仅能使导线绝缘物燃烧,而且能使金属熔化,是极危险的火源。
8. 电线接触不良
电线接头如果接不好(如电线与电线没有绞紧焊好,电线接到设备的接线端子上时没有将螺丝旋紧),连接处的接触电阻会大大增加,而电流的发热量是和电阻的大小成正比,因此,电阻越大,发热量就越大,温度也会随之升得很高;当温度升到某一值时,电线的绝缘被烧坏,造成火灾,接头如果很松,接触不良,电流通过时断时续,便会发热和产生火花。
9. 开关
闸刀开关的刀口接触不良,闸刀开关与导线连接松弛,会造成大的接触电阻,使刀片和导线发热甚至熔化引起火灾。在分开和闭合开关时,都可能打出火花或电弧,造成火灾。
10. 插销
插销是插头和插座的统称。插头插入或拨出时会产生火花,有些人用裸线头代替插头插进插座,易造成短路或产生火花,发生火灾危险。
二、空调设备引起的火灾
空调设备是计算机机房不可缺少的设备,而空调的电加热量、电加湿器又常常会引起火灾。如电加热器在风机损坏或风机关掉后,电加热器的热量没及时散发出去,使周围温度剧烈上升而造成火灾。电加湿器在水蒸发完后得不到及时补充,也会造成火灾。
三、 雷电引起的火灾
雷电放电时所产生的电磁效应,能产生高达数十万伏,甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、静电感应及电磁感应都可能引发火灾。
四、 外部火灾蔓延至机房
在已有建筑上改建机房,由于防火等级较低,且改建的机房区又难以成为一个独立的防火区,也就是说围护结构耐火等级低,再加之消防设施不齐全。因此,当其它建筑和房间发生火灾时,火势就会通过围护结构蔓延至机房,造成机房内火灾。
来源: 真如电气
原文: http://www.thusness.com.cn/jsqz/showNews.aspx?id=19
[ 本帖最后由 thusness 于 2009-6-23 13:17 编辑 ]
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
某学院体育馆闭路监控系统电气图纸
本工程为某学院体育馆比赛场及训练场,主体高度为24.3米,保安监控系统为闭路电视监控系统。设计包括保安监控点、监控主机房电视墙及防雷等。
