土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请高手解答关于电动机零序电流保护整定的问题?
发布于:2009-06-23 11:34:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
某厂10kV供电系统,有一台鼠笼型的10300KW的电动机,高压柜至电机有3根3×185mm2的电缆,100米。三根电缆穿越1零序电流互感器,互感器的变比为350/5.
求教零序电路如何整定(继电保护为微机保护)
还有的问题100米3×185mm2电缆的电容电流为0.14A,则3根3×185mm2电缆并列运行的电容电流应该是多少?
鼠笼型的电机的电容电流是不是可以忽略不及?
[ 本帖最后由 wensummer1980 于 2009-6-23 11:43 编辑 ]
全部回复(16 )
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    我们从96年就大量使用了小电流选线装置,到2002年,其间发生了大量的系统接地事件,有金属的,高阻的,间歇的,小电流选线装置从来没有正确选中过一次(一点不夸张)。2002年我改用综保的方向性接地保护,每次都能正确动作。你说我会相信谁呢?
    2009-07-12 20:47:12
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    躲过本回路的电容电流??
    凯装电缆外壳,必须单端接地。这样,流过非故障回路CT的接地电容工频电流为零。
    2009-07-12 15:48:12
  • 电动机微机的保护整定原则分析
    随着电动机微机保护装置的广泛应用,微机电动机保护功能较原电磁型电动机保护增强、增多了许多,对这些新增功能,如何正确整定是个大问题。结合电动机运行的特点和保护装置原理,对微机电动机的电流速断保护、负序保
  • 电动机微机保护整定原则分析
    电动机微机保护整定原则分析
  • 电动机保护连接装置,图纸包含总成图,配套的件如:盖板底板,侧板,带轮及联轴器组件,机油泵调节轴,轴承支座架板,离合器连轴节等等,详见图纸内容,cad2007以上版本打开图纸。部分零件加工要求:1.去毛
  • 电动机保护及电缆选择
    电动机的电缆,断路器,接触器,继电保护装置的参数计算。为保护表格的结构,设定了工作表保护,密码为"123456"
  • 10千伏线损和变损计算.xls
  • 电动机启动电流计算
    一款非常实用的电动机启动电流软件.
  • 该程序充分考虑了国内外各种微机保护装置的整定需要,可用于普通型或增安型电动机微机保护装置的整定计算,包括热过负荷保护、曲线过负荷保护、过电流保护、短路保护、纵联差动保护、磁平衡差动保护、超时启动/堵转
  • 电动机保护单元原理图
    设计内容包括:电动机保护单元端子排图,电动机保护单元原理图等,设计详实,供设计师参考。
  • 异步电动机的各种保护
    电动机的故障大体分为两部分:一部分是机械的原因。例如轴承和风机的磨损或损坏:另一部分是电磁故障,二者互有关连。如轴承损坏,引起电动机的过载,甚至堵转,而风叶损坏,使电动机绕组散热困难,温升提高,绝缘物
  • 模型:MPW25手动电动机保护器电路保护+电机的操作和保护MPW电机保护断路器是一种紧凑型解决方案,用于保护电路以及高达45kW(380V)或55kW(440V)的电机的操作和保护。具有高分断能力,因
  • 1、本图纸同样适用于其它单机容量为60MW及以下的发电机成套保护;2、本套图纸只考虑相关发电机保护的技术要求和原理接线图表示方式,不考虑与其它图纸之间的联系,仅做为图纸设计的参考;3、为保证图纸的通用
  • 电动机综合保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。欢迎大家下载。...
  • 本图纸模型为法国施耐德电动机保护器,型号:LTMR08EBD.保护器是指针对电器提供用电安全保护的装置,它内置有智能的防高压装置,在电器遭遇瞬间高电压的异常情况下,会智能启动内部保护装置,确保后端用电
  • BDM100系列低压电动机微机保护监控装置,有功能介绍和选型详细参数介绍,非常好
  • ARD2智能电动机保护
    介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障条件下不会产生损坏,提高电动机运行的可靠性,减少
  • 如何对异步电动机保护
    该文阐述了异步电动机的保护与控制关系,介绍了异步电动机的各种保护装置。电动机保护主要有两大类:采用电流检测型的有热继电器,带有热—磁脱扣的电动机保护用断路器,电于式和固态继电器,带电子式脱扣的电动机保
  • MPW-3型低压电动机微机保护
用电是用电压还是电流啊
我们工作生活中用的电是用它的电流还是电压啊,听有的说用功率,那就是电压电流一起用,不理解。忘各位大侠指点迷津了
