土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请高手解答关于电动机零序电流保护整定的问题?
发布于:2009-06-23 11:34:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
某厂10kV供电系统,有一台鼠笼型的10300KW的电动机,高压柜至电机有3根3×185mm2的电缆,100米。三根电缆穿越1零序电流互感器,互感器的变比为350/5.
求教零序电路如何整定(继电保护为微机保护)
还有的问题100米3×185mm2电缆的电容电流为0.14A,则3根3×185mm2电缆并列运行的电容电流应该是多少?
鼠笼型的电机的电容电流是不是可以忽略不及?
[ 本帖最后由 wensummer1980 于 2009-6-23 11:43 编辑 ]
全部回复(16 )
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    我们从96年就大量使用了小电流选线装置,到2002年,其间发生了大量的系统接地事件,有金属的,高阻的,间歇的,小电流选线装置从来没有正确选中过一次(一点不夸张)。2002年我改用综保的方向性接地保护,每次都能正确动作。你说我会相信谁呢?
    2009-07-12 20:47:12
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    躲过本回路的电容电流??
    凯装电缆外壳,必须单端接地。这样,流过非故障回路CT的接地电容工频电流为零。
    2009-07-12 15:48:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
用电是用电压还是电流啊
我们工作生活中用的电是用它的电流还是电压啊,听有的说用功率,那就是电压电流一起用,不理解。忘各位大侠指点迷津了
