土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 用理正算独立基础的困惑!!急
用理正算独立基础的困惑!!急
发布于:2009-06-23 09:30:23 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
用理正算独立基础时!在基底反力验算时!总是出现基底拉应力为负值。结果无效。
这样只能加大基础的。这样基础做的特别大。审图就说不行。
该怎么办?
全部回复(5 )
  • phlyman
    phlyman 沙发
    个人以为基础底面出现零应力是允许的,如楼上所说,只要满足规范要求即可~~
    2011-01-25 21:18:25
  • tt-123abc
    tt-123abc 板凳
    按〈抗规〉4.2.4条----高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现脱离区(零应力区);其他建筑,基础底面与地基土之间脱离区(零应力区)面积不应超过基础底面面积的15%。
    2011-01-24 16:50:24
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
求高人帮忙!选用什么基础合适?
现设计11层住宅楼,基本情况是:7度区0.15g,三级湿陷性黄土场地,地基情况比较差,30M的杂填土应设计什么基础形式比较好又省钱?地质报告提的是先用灰土挤密桩整片处理,然后采用大直径砼灌注桩基础(无卵石层,可靠黄土持力层极限端阻力标准值为1300KN),甲方要求采用PC桩(预应力管桩)或PHC桩(高强预应力管桩)。请问各位高人,应选用什么基础既安全又造价省?
