土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 空间弯管任意点测量放样数学模型
空间弯管任意点测量放样数学模型
发布于:2009-06-22 23:19:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
空间弯管任意点测量放样数学模型
(引水隧道空间弯管开挖和混凝土衬砌施工测量计算方法)
已知要素:弯管起点三维坐标M1(X1,Y1,H1),起点桩号K,三维圆心坐标M2(X2,Y2,H2),终点三维坐标M3(X3,Y3,H3),终点桩号T,弯管空间半径R,弯管空间角度G,空间弯管的半径D。
1, 要素数据首先进行自我检核程序。用空间距离公式,计算半径是否正确,余弦定理,比较弯管空间角度是否正确,桩号是否正确。
2, 输入任意点三维坐标(X,Y,H),计算任意测量点到弯管所在空间平面的距离,这个就是斜高值,对应隧道施工测量中的距圆心高差值h。这个斜高就是这个点垂直于空间弯管轴线的那个平面方向的距离。
A、 假设空间平面方程为AX+BY+CZ+D=0
由于过已知三点的平面法向量n和M1M2,M1M3都垂直,而
N= M1M2*M1M3
A=(Y2-Y1)*(H3-H1)-(Y3-Y1)*(H2-H1)
B=(X3-X1)*(H2-H1)-(X2-X1)*(H3-H1)
C=(X2-X1)*(Y3-Y1)-(X3-X1)*(Y2-Y1)
D=-(AX1+BY1 +CH1)
B、点到平面距离公式:
3, 用勾股定理,计算这个点投影到空间平面上的点,到空间圆心的距离,并计算与空间半径的较差,这个值就是对应施工坐标中的距中Y值,这个Y值是投影在这空间弯管轴线平面上的,到轴线的距离,它是倾斜的,具体放样时要多次收敛计算。
4, 计算空间弯管的桩号,根据空间解析几何,用勾股定理可以算出来这个点投影到空间平面上的点,到弯管起点的距离,到终点的距离,用空间距离公式可以算出各边的长度,用三角形余絃函数,分别算出来这个点到起点边N和终点边的夹角M,注意是以三维圆心坐标为顶点的。然后比较这两个角,如果这两角都小于弯管空间角度,说明在弯管的空间区间内,如果N大于这个角说明在下平段,如果M大于这个角说明在上斜井段,如果都不大于弯管空间角度说明在空间弯管段,就用起点桩号+NπR/180,得到这一点的实际桩号,这种方法虽然比较麻烦一点,但是判断比较严密。
5, 断面上计算,设开挖半径为D,则,D-√ ̄(h 2+Y 2),就是径向收敛值。
QQ交流:402380397 http://www.ddove.com/space/lzh7336/
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
[转] 从疯狂下载者到一个学习者
[转贴] 从疯狂下载者变成一个学习者今天看到一个好的帖子转过来,与大家一起学习一下。原先各大论坛交流的更多是学习心得,到一夜之间,下载成了论坛人气的聚集力量,各大论坛的站长也纷纷拉FTP,开下载,斑竹也不再是要有专业知识给大家解答疑问了,只要能提供大量资料,只要能够开FTP,就是座上客。谁家的资料多,谁家就门庭若市。而细细交流学习的栏目很少有人问津。有多少人真正提高了?偶尔有清醒者提出这个问题,也被我要、我要的下载声浪所淹没。
