土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 滚球法算保护半径!!!急啊!!!!!!!!
发布于:2009-06-22 19:02:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑物A的高度是55米,在距离A10米处有一建筑物B,其长宽为:20X20,高度为18米,A建筑物的避雷带能保护B吗用我计算的保护半径是10米,所以B建筑物还得做防雷啊!
[ 本帖最后由 ljc2lrx 于 2009-6-22 19:23 编辑 ]
  • ljc2lrx
    ljc2lrx 沙发
    A是二类防雷,B按年雷击次数不够3类防雷,但是质检站和防雷办那通不过啊,B靠近A的那一侧屋面有造型做不了避雷带,所以要是A的保护半径够大,那部分就不做避雷带了
    2009-06-23 13:48:23
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 板凳
    先要确定他们的防雷等级啊。要不怎么定保护半径?
    如果你算了要的话就要啊。
    还有,就算是三类。最后还是要做防雷。
    2009-06-22 23:57:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
风机接地电阻?
在做风机接地时,风机厂家通常要求风机的接地电阻小于等于4欧姆,但是曾经在现场,施工单位有拿出过一个国标(具体记不清楚了)上面明确写的是小于等于10欧姆。 风机厂家的要求高于国标很多,请问这是为什么?厂家的数据是从哪里得出的呢?! 请高手赐教!
