土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 防火分区在火灾自动报警系统设计中有何意义
发布于:2009-06-22 17:09:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问各位高手。我在设计火灾自动报警系统时,对于建筑的那个防火分区不知该怎样去理解。
对于在规范中防火分区的说明我都理解,但在火灾自动报警系统设计时,我就不知道怎样按这防火分区去设计。(即防火分区在系统设计中有何意义)
我用的是智能型有地址的。
全部回复(11 )
  • donglish0916
    donglish0916 沙发
    建筑设计中防火分区的作用不需解释,与火灾报警系统设计的意义就是:一般而言,每个防火分区设置一个回路(尽管不同类型的建筑防火分区的面积也略有不同,一般一个回路足够满足),而联动就更需要根据防火分区来设定了,比如某个防火分区发生火警,就需要联动该区域的消防设备和非消防电源等等,而不至于影响到别的区域
    2013-07-27 16:18:27
  • qichengailian
    qichengailian 板凳
    liruxue001 发表于 2009-7-12 13:12 防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层 …请问是《民规》哪一条?
    2013-07-27 09:01:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
巡更、视频监控、红外对射栅栏图纸
监控红外对射栅栏原理图、监控红外对射栅栏平面图
