土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 紧急求救,这种管网压力正常吗?
三个湿式报警阀中,第一、三的阀后端压力保持不变,在0.61M;可第二个阀后端压力从0.6M慢慢下降到0.5,但这时候的阀前端压力为0.6M。我们的稳压泵启动压力设得是0.55M,所以不会启稳压泵;主泵压力开关也不动作。
那么第二个阀的前后端压力相差这么大,是不是正常的呢?报警阀前后端的压力到底谁大谁小,又应该差多少呢?
全部回答(4 )
  • lugangsijia_9
    是否二报警阀后管网存在漏水现象
    2009-07-03 23:12:03 来自 PC 评论 举报
  • david_521
    紧急求救,这种管网压力正常吗?
    2009-06-23 09:18:23 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
