土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求教:风冷冷凝器的设计计算
求教:风冷冷凝器的设计计算
发布于:2009-06-22 11:00:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
设计一款风冷冷凝器,排热量为5KW,冷凝温度45℃,进风口温度25℃,出风口33℃,传热系数按30w/m2 ℃,计算换热面积。
1)若按进出风温差算,F=Q/K/△T=5000/30/(33-25)=20.83m2
2)若按对数温差算,则F=Q/K/θm=5000/30/15.66=10.64 m2
这两种算法的结果,相差实在太大了,而且随者△T的增大,θm却是减小的,两种算法竟南辕北辙了。
我不知道错在了哪里,敬请指教。
全部回复(12 )
  • 大大智
    大大智 沙发
    谢谢分享!!
    2017-06-06 14:25:06
  • killzx99
    killzx99 板凳
    由于是2种流体,风和氟进行换热,所以涉及到二者的温差问题,一般用对数拟合的话误差较小,冷凝温度不变为45度(等温冷凝放热),空气靠显热进出风温度升高
    所以按你的第二种方法取对数温差计算传热温差,一般设计温差在8~15度之间
    2011-09-27 14:45:27
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
开利30HT-280-901机组老是卸载报警“吸气超热”
我这里有台开利30HT-280-901机组老是在B回路卸载时便报警,报警代码是47,“吸气温度超热”,我现已经做了的是,1。吸气压力传感器检查阻值没问题。2.冷媒也增加了,3.膨胀阀也检查不过里面没有拆开来看,4.膨胀阀控制板也对掉试机了。以上的都查了可是还是在卸载时报警47,复位完后还是能够进行加载。各位老大有人知道是什么原因的吗
