土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教转角梁的施工
请教转角梁的施工
发布于:2009-06-22 10:33:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工过程中遇到一转角梁,查阅相关资料没有,先发送图纸上来,希望各位高手专家给予指点,不胜感激!
  • jianyingc30
    jianyingc30 沙发
    我遇到过这样的图,是分解成两根梁,一根为悬挑梁作为另一根梁的支座,所以两个梁配筋不同。
    楼主图中,设计意图是一根L型或转角梁,支座在两端。我认为这样设计不合理,设计者也不知道怎么算钢筋了,把上下钢筋都搞成一样的,好在跨度小,4Φ16HRB400钢筋足够满足受力。
    另外,图中2AL1 800Χ150的梁的尺寸很奇怪,很稀有,图中没看出挑出部分。
    (个人想法,仅供参考)
    2009-06-22 15:46:22
建筑施工
66.01 万条内容 · 1633 人订阅
看不懂的建造师考试案例问题,请大侠解答
就是市政公用工程技术上的案例1K412020,在5m*30m承台下布置了148根桩,顺桥方向5行,桩中心距0.8m,横桥方向29排,桩中心距1m,施工措施:桩节长度分4种,其中72根上节长7m,下节长8m(带桩靴),73根上节长8m,下节长7m,81根上节长6m,下节长9m,其余上节长9m,下节长6m。答案说符合JTJ041—2000规定。疑问:5行*29排=145根,为什么说是148根桩? 施工措施里提到的桩一共是大于72+73+81=226根了,可是实际只需要148根,为什么要预制这么多?
